Alfa Giulietta - Sensore appannamento
alfista_CC
Alfista Esperto
21 Febbraio 2009
11,702
111
64
43
TO
Piemonte
1750 TBi 235 cv Quadrifoglio Verde
Ragazzi ho bisogno che qualcuno mi faccia un po di verifiche...in questi giorni provate a tenere il ricircolo aria attivato in modo da far appannare il parabrezza e vedete se si attiva un automatico il max def per lo spannamento dello stesso.
grazie
Rispondo subito con un'esperienza personale :D
Se inserisco il ricircolo in A mi parte in automatico il MAX DEF. Mi è capitato proprio ieri sera per la prima volta. Quattro persone in auto, in coda, vetri chiusi, pioggia esterna e ricircolo in A.
quindi avevi il ricircolo automatico attivato e se era illuminata avevi le bocchette chiuse...cosa si è attivato? compressore e apertura del ricircolo con aria al parabrezza giusto? l'appannamento a che livello era alto quasi da non vedere o leggero?
A del ricircolo illuminata.
Flusso sul parabrezza.
Clima spento, aria calda con temperatura a 24.
Ventola a due tacche.
Con parabrezza appena appannato, mi parte la ventola e si attiva il clima, come se avessi premuto il tasto di sbrinamento manualmente, solo che si attiva in automatico.
Ah quindi fa parte del crepuscolare e del sensore pioggia!?
No...pioggia e crepuscolare sono attaccati sul vetro e si vedono....umidita appannamento e irraggiamento solare per il clima sono attaccati allo specchietto dentro una scatoletta forata perche li ce anche il sensore temperatura interna per il clima
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Ragazzi ho notato 2 cose....la prima... perchè il clima mi sta SEMPRE automaticamente col il ricircolo attivato?? e poi.... ieri avevo tutti i vetri appannati schiaccio il pulsante per disappannare tutto e dopo circa 4 minuti mi si disattiva..... lo rischiaccio e dopo lo stesso tempoo mi si ridisattiva lo spannamento! perchè? puntualizzo che io non ho fatto mettere il sensore odori
ihihihihh libretto no eh?! :p
è normale che su AUTO vedrai la A accesa...attiva l'automatismo ma non signica che è sempre in ricircolo attivo.
dopo 4 minuti è normale che disattiva il maxdef non è fatto per rimanere sempre attivo...
