Giulietta - Illuminazione vano piedi!
hulio75
23 Maggio 2012
6
Mi
Lombardia
Giulia
Salve,
Qualcuno ha installato le luci nei vani piedi?
Nel caso dove posso trovare discussioni in merito?
Io l'ho fatto, ma sulla 159.
Ho semplicemente pescato il negativo dimmerato dalla plafoniera, un +30 dalla fusibiliera e installato le lampadine nei pozzetti in posizione ben nascosta. Cosi facendo ho le luci dei pozzetti che si accendono contemporaneamente alle luci di cortesia
Tapatalked from my Gnex Cyanogen9 Android 4.0.4 franco.kernel Milestone 3
Re: Luce vano piedi
il difficile quindi sembra trovare il negativo?
Re: Luce vano piedi
mi spiace... cerchi un negativo... io so dove puoi trovare il positivo temporizzato e sincronizzato con le plafoniere.,...
buona fortuna
Re: Luce vano piedi
buona fortuna
Riporto da eLearn ALFA 159:
"Sia la plafoniera anteriore G10 che quella posteriore G20 sono alimentate dalla linea diretta protetta dal fusibile F39 (quindi, positivo) della centralina sottoplancia B2.
La plafoniera anteriore G10 viene comandata dal Body Computer M1: al pin 28 del connettore E di M1 giunge il segnale analogico di comando dai tre pulsanti della plafoniera stessa: il Body Computer M1 alimenta di conseguenza le luci della plafoniera G10, fornendo dai pin 21, 30 e 37 connettore E un segnale di massa temporizzato."
Non so come sia la Giulietta, ma mi sembra strano che il segnale dimmerato sia il positivo. Comunque, basta aprire la plafoniera e verificare con un tester.
Re: Luce vano piedi
esatto...
aggiungo anche che in caso di manomissione di impianti elettrici non autorizzati da casa madre .... si perde la garanzia.... ahahahaha
