Giulietta - Pulsante con logo Alfa non apre più il baule!!
Vitoaj
19 Gennaio 2013
3
TP
Sicilia
1.6 jtm2
Salve a tutti ragazzi, prima di tutto volevo fare i complimenti all'amministratore del forum, e a tutti gli iscritti che risolvono problemi e domande varie.
ho un problema nn indifferente con la mia giulietta 1.6 jtdm2, ho avuto un guasto alla batteria nel periodo di vacanze natalizie e ho dovuto accomodare x 20 giorni con una batteria qualunque, al momento del guasto mi sn accorto che ill cofano posteriore si apriva solo ed esclusivamente cn la chiave e nn piu dal pulsante posto sul cofano!!!!!!
Pensavo di risolvere montando la nuova batteria ( che ho preso in garanzia e ho fatto montare ad una off. Alfa autorizzata), ma invece no, non è cambiato nulla e il pulsante del cofano posteriore continua a nn funzionare!
Avete idea di cosa è successo?????
grazie in anticipo x le risposte e buon fine settimana!: good . :
Giulietta - Pulsante Telecomando Non Apre il Baule
Dai un'occhiata nel menù, probabilmente c'è inserita qualche funzione che ti impedisce di aprirlo. Dimenticavo... Benvenuto tra noi!
re: Giulietta - Pulsante Con Logo Alfa Non Apre il Baule
Per la soluzione prova quanto segue, come indicato nel libretto uso e manutenzione.
INIZIALIZZAZIONE BAGAGLIAIO
AVVERTENZA In seguito ad un’eventuale scollegamento della batteria
od all’interruzione del fusibile di protezione, è necessario “inizializzare”
il meccanismo di apertura/chiusura del bagagliaio procedendo
come segue:
chiudi tutte le porte ed il bagagliaio;
premi il pulsante Á (simbolo lucchetto chiuso) sul telecomando;
premi il pulsante Ë (simbolo lucchetto aperto) sul telecomando
Reazioni: Libanese
Re: Giulietta - Pulsante Con Logo Alfa Non Apre il Baule
Grazie a tutti, quanto prima provvederó a fare ció che mi avete consigliato nella speranza che risolvo facilmente.
Grazie e buona domenica!
Facci sapere ma non dimenticare di guardare nel menù
Allora ragazzi ho provato a fare tutto quello che mi avete detto, ma non c'è niente da fare, non si apre, la faró controllare da un meccanico, se avete qualche altra idea fatevi avanti!!
Alla prox 
Alla prox 
Allora va controllato il collegamenti dietro al pulsante
Reazioni: luciano55
Nel menù del CDB, relativamente alle portiere, c'è esclusivamente la funzione autoclose che chiude automaticamente la centralizzata con vettura in movimento e dopo aver superato i 20 Km/h.
Alla prox 
Lo so è banale, ma spero tu sappia che per aprirlo con il pulsante la chiusura centralizzata dev'esserre sbloccata... altrimenti è normale che non si apra.
...mi sa che la motivazione è proprio quella e il cambio batteria puà essere stata solo una coincidenza.
Reazioni: VURT
Se non erro, dall'interno, è possibile aprire il bagagliaio con una procedura d'emergenza...ricordo male?
no ricordi bene...
occorre togliere i coperchio in plastica del gancio e fare leva sulla parte.....
Aloha
