Installazione Cruise Control su Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Montare il Cruise Control
Come posso mettere anche io il cruise control? se non sbaglio è quel sistema che si puo impostare la velocità quanto costa come devo fare aiutatemi sono nuovo e non ho capito Grazie in anticipo
[156 1.9 JTD]Come montare il cruise control aftermarket
Il primo passo è procurarsi lo schema elettrico del cruise control del vostro modello:
Ora dovete procurarvi del cavo tipo piattina con almeno 4 fili e circa 3 metri di lunghezza ( un comune cavo per telefono ISDN va più che bene) e 4 spinette piccole che potrete reperire facilmente in un negozio di elettronica. In alternativa si può recuperare il cablaggio da uno sfascio. Recuperato il materiale necessario individuate la centralina motore:
Individauta la cenralina motore staccate lo spinotto più grosso e rimuovete il guscio di protezione superiore ed il fermo di sicurezza delle spinette:
Dopo aver staccato lo spinotto grande noterete che al suo intenro si divide in due colori
numerati. Individuate quelli descritti dallo schema che saranno chiusi da dei tappi di colore giallo.
Ora dovete inserire le spinette cosi': p.s. naturalmente segnatevi il colori dei fili corrispondenti con i pin della centralina
Una volta collegati i 4 fili potete richiudere il tutto, avrete la vostra piattina da fare passare all'interno della vettura, tenete conto che dovete arrivare sotto al devio luci (si può passare dalla parte sinistra,poi sopra al cassetto porta oggetti, sotto al riscaldamento ed infine si arriva sotto al coperchio del volante).
Ora tagliare dal cruise control la spinetta bianca.
Montate la levetta del cruise control e collegate i fili (il colore ed il numero dovreste averlo segnato prima):
-n.1 del cruise con n. 77 centralina motore
-n.4 cruise con n.78 centralina motore
-n.5 cruise con n.56 cenralina motore
-n.2 cruise vuoto
-n.6 cruise con n. 38 centralina motore
Vi avanzerà un filo solo del cruise: il n.3 che dovete collegare ad un + sotto chiave che troverete vicino alla scatola fusibili.
Ora potete richiudere il tutto.
È giunto il momento di testare il vostro cruise control:
superate i 30 km/h ed attivate il sistema.
Se avete fatto tutto correttamente vi si dovrebbe accendere una spia verde (a dipendenza del modello di vettura)
Si ringrazia Alfa The Best per la guida.
Reazioni: daniel198641
Re: [156 1.9 JTD]Come montare il cruise control aftermarket
Ciao scusate volevo sapere il discorso del cruise control alfa 156 1.9 jtd e valido per alfa 156 1.9 jtd 115 cv 0 140 cv?:grinser002:
sistema e uguale sollo e possibile che i numeri di pin per colegamento non sonno uguali...devi avere la schema di 159 o machina per che ti serve e colegare i pin come dice la schema
