Per chi monta gli Xenon [postiamo tutto quì]
73billy ha detto:
J.Kay ha detto:
H7 Billy H7 !
Perdonami l'ignoranza J Kay, ma le mie allora sono fari lenticolari quindi, non sono a parabola.... .: sgrat :.
tenerone ha detto:
J.Kay ha detto:
H7 Billy H7 !
Confermo Billy! :)
73billy ha detto:
tenerone ha detto:
J.Kay ha detto:
H7 Billy H7 !
Confermo Billy! :)
Grazie J.Kay.... se non ci fossi tu..... :lachen001:
allora comprerò il kit H7,
un ultima cosa sto cercando di visionare il CDS ma non riesco a trovare l'articolo dove obbliga il montaggio anche del kit lavafari, che tra l'altro non ne vodo l'utilità
Hey leggete quà :put_down: :put_down: :put_down:
Macchina che monta un faro polielissoidale ( lenticolare )
Le macchine che montano questo tipo di faro, non hanno nessun tipo di problema per poter eseguire un UPGRADE con risultato pari al 100 % .
Questo tipo di faro è pressoché quasi ( non al 100 % ) identico a un faro allo xenon che esce in una autovettura di serie.
L'unica differenza potrebbe essere nella lente, che nelle macchine in cui escono con lo xenon di serie, generalmente è leggermente più grande e sono molto più trasparenti.
Comunque dopo upgrade, il risultato è veramente ottimo, è possibile paragonarlo a una auto con xenon di serie.
Macchina che monta un faro a parabola riflettente
Fisicamente il kit si monta esattamente come il lenticolare, non c'è nessun tipo di problema a fissare la lampada allo xenon, in definitiva si sostituisce una lampada con un'altra, ma in questo caso la conformazione della parabola del fanale, potrebbe non prestarsi per un risultato finale ottimo ( potrebbe perdere la perfetta assimetria e in casi estremi dare fastidio a chi incontri se non si esegue una corretta regolazione del fanale ad installazione terminata ).
Le case automobilistiche hanno studiato che per installare un impianto allo xenon su fanali con queste caratteristiche, occorre utilizzare una lampada di tipo D2R , ma nel nostro caso che eseguiamo una conversione su un faro che originariamente montava lampade alogene, montare una lampada D2R di questo tipo su un faro non appositamente studiato, non serve a nulla.
I migliori risultati lo si hanno montando un kit specifico Plug & Play studiato per convertire il faro originale e per le auto che montano un innesto di tipo H7, disponiamo di un modello di lampada con lo stesso innesto ma in versione R, proprio studiato appositamente per i fari a parabola.
CON QUANTO PRECISIAMO CHE LA CONVERSIONE SU QUESTO TIPO DI FARO NON E' POSSIBILE GARANTIRE IL RISULTATO FINALE AL 100 %, NON COME EMISSIONE DI LUCE, CHE è TANTA, EFFICIENTE E ESATTAMENTE COME UN VERO XENON, MA IL PROBLEMA DI BASE E ESSENZIALE è LA CORRETTA ASSIMETRIA .
Cos'è la H7R e le differenze con H7
La nascita della H7R si basa che su tutte le auto che montano una tipologia di faro non polielissoidale, viene montata una lampada differente, chiamata D2R/D1R, le differenze dalla classica D2S/D1S e semplicemente che sul mod. chiamato " R ", sono presenti sul bulbo, delle bande laterali e una centrale posteriore, per far si che all'interno della parabola, vengano create determinate ombri laterali e centrali, e che poi proietti su strada una migliore assimetria. Questo sistema è stato riprodotto anche sui modelli delle nostre H7 , denominandole H7R. Il concetto è lo stesso di quanto appena descritto.
Da quì deduco che dovrei prendere le H7r... oppure sto creando confusione io? .: sgrat :.
Da buon 'finto' ingeniere (come ha recitato qualcuno), su questo testo leggo altrettanta confusione e mere proposte commerciali fumose...commentarle tutte è impossibile.
Poi, poichè nessuno è un tuttologo, la tua 156 ha i poliellissoidali o i parabolici?
Se hai i parabolici io ti consiglio di prendere le H7 lo stesso. Non è assolutamente detto che se prendi le R hai una resa migliore ma potresti averla peggiore addirittura.
Concetto principe : non tutti i fari parabolici sono uguali ma possono essere anche molto diversi tra loro e di varie speci (lisci, prismati, ecc.). Dovresti progettare per ognuno una lampada specifica.
Io andrei di H7 :allesmoegliche009:
tenerone ha detto:
Ho la fanaleria giugiaro, quindi ne deduco che siano parabolici.... :Idea:
Posta una bella fotazza del faro che te lo dico .: Foto :.
tenerone ha detto:
ecco la fotazza
    9 KB · Visualizzazioni: 279
  • fanale giugiaro.JPG_thumb
    8.8 KB · Visualizzazioni: 176
tenerone ha detto:
meglio questa però.........
    73.2 KB · Visualizzazioni: 267
  • 156.jpg_thumb
    31 KB · Visualizzazioni: 207
Ripeto: H7 se non vuoi rogne a montarle.
fari allo xano
per un neo alfista........ volevo sapere se è possibile e quanto può costare montare i fari allo xeno su alfa romeo 147 1.9 JTD distinctive attendo vostre notizie grazie
Vediamo...da ciò che il finto ingeniere sta capendo :
Tra la D2S e la D2R la differenza sta solo nel tipo di attacco (zoccolo), a seconda del fanale ove va alloggiata (nella tua 156 SW va montata la D2S).
Poi per ognuna di loro, esistono tre tipi : la Colourmatch, la Bluevision, la standard. Tutte e tre sono XENON H.I.D. e la spiegazione la trovi quì : Qui
Anche se tra la Colourmatch e la Bluvision non menziona nulla, andando a naso dalla denominazione si intuisce una differenza probabilmente di gradi Kelvin .: sgrat :.
