Alfa Giulietta - Guarnizioni finestrini!
Re: Alfa Giulietta - Guarnizioni finestrini
Quindi come?
Quindi come?
Sicuramente più che regolare lo sportello il problemino dipende dalla guarnizione stessa. Quindi per questo ti sconsiglio di intervenire sullo sportello, perché poi potresti crearti altri problemi. Controlla se la guarnizione è fissata bene, magari premendola si mette in linea
Quindi come?
Marco se non sei esperto o se non hai un minimo di manualità il consiglio è di recarti da un carrozziere di fiducia , o nella stessa officina Alfa....
in due minuti sistemano la cosa
Si se la premo si mette in linea ma appena tolgo la mano torna a sporgere...
Allora non dipende dalla sportello
In alfa...sperando che sistemino davvero [emoji16]
Riprendo questa discussione per chiedere consigli su un problema che ho scoperto pochi minuti fa.
In pratica sono sceso in garage per "ingrassare" le guarnizioni con spray al silicone e mentre procedevo, giunto alla portiera posteriore lato passeggero mi accorgo che la guarnizione che dovrebbe andare sulla cornice cromata è leggermente staccata e lo sportello sembra sporgere leggermente in fuori.
Il punto preciso è questo:
Come risolvo?
Visualizza allegato 115981
Come risolvo?
metti una foto del tuo problema
Si scusate. Ecco qual'è il problema:
Come potete vedere la guarnizione è staccata di un paio di mm dalla cornice cromata. E' come se la cornice cromata fosse un po' sporgente verso l'esterno.
Serve il carrozziere?
Hai provato a premerla. Magari va semplicemente incastrata...
