Giulietta - Instabile su dossi/buche!
Hai provato a fare la classica prova di schiacciare il muso (appoggiandosi e facendo forza verso il basso) e vedere come ritorna ?
Se lo fa in modo lento o veloce ?
Potresti avere gli ammortizzatori scarichi.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ho portato la Giulietta dal dottore, diagnosi: ammortizzatori scarichi da cambiare, in particolare modo quello del lato sinistro. Deve farmi avere preventivo ma secondo voi qual è un prezzo onesto?
Sicuro, dal ricambista i Sachs posteriori (che poi sarebbero quelli montati di serie) vengono 130€ iva inclusa a cui devi aggiungere la manodopera che il mio meccanico ha quantizzato in 20€, credo che quelli anteriori costino di più
Su internet si trovano 4 Bilstein a 250 o Magneti Marelli a 200. Il meccanico mi ha sparato 400 più manodopera (100).
ecco, appunto, prendi tu i ricambi e poi te li fai montare, credo che montare quelli anteriori sia decisamente più complicato e quindi dispendioso, per montare quelli posteriori occorrono 20/25 minuti
Di norma i meccanici fanno dei preventivi abbassando la quota della manodopera, perché guadagnano una percentuale sul materiale fornito da loro.
Se il materiale lo fornisci tu, "di solito" la manodopera si alza e i 100€ richiesti non bastano più.
Non é una regola ferrea, facci sapere.
Vi ricordo che subito dopo l'intervento del meccanico va fatta la convergenza
Gli originali sono sachs non Monroe,comunque per i migliori dei 3 sono i bilstein
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
