Giulietta - Smontaggio della chiave di accensione!
Re: Smontaggio della chiave
E' molto facile smontare la chiave, le 2 metà si tengono unite con una vitina con testa a croce. Un piccolo consiglio, diffidate da quelle economiche tipo 5 o 6 euro, io ne ho presa una giusto per curiosità e faceva davvero schifo, la parte in gomma sopra la cover è troppo morbida e si trova difficoltà a premere correttamente i tasti, bisogna spingere con forza, inoltre la qualità è pessima. La parte in plastica invece sarebbe ok se non fosse che il cassettino per la batteria non si riesce a chiudere in quanto diverso nell'aggancio. Un po rognoso fare il trapianto delle linguette di contatto elettrico e della chiave, quest'ultima ha delle molle minuscole sotto il pulsante....come in tutte le cose ci vuole un po di manualità.
Reactions: esodar1981
Una precisazione...
Fate molta attenzione se volete cambiare il guscio della chiave.
Anche questa ha subito, negli anni, varie piccole modifiche riguardanti posizionamento dei ganci e fermi che ancorano la molletta che fa aprire a scatto lo spadino metallico.
L'unica cosa facilissima da cambiare è la gomma con i pulsanti, perchè è montata a semplice pressione.
Visualizza allegato 120745 Visualizza allegato 120746 Visualizza allegato 120747
potresti dire dove l'hai comprata la cover? su ebay?
Si ma non te la consiglio, qualità pessima e gancio chiusura cassetto batteria diverso. Ricordo solo che veniva dal regno unito.
In teoria solo la grafica del logo Alfa Romeo sulla chiave.
In realta la chiave è stata modificata in qualche componente già l'anno prima (l'occhiello dove infilare l'anello del portachiavi ora è nero di forma diversa, invece che cromato; in più alcune parti interne sono modificate leggermente).
Appunto..............la mia paura è far danni su una chiave nuova.
Chi l'ha fatto già con la chiave my2016 ?
Ancora la stessa domanda?
Che differenza fa ?
TI HANNO GIÀ RISPOSTO CHE SONO IDENTICHE E CAMBIA SOLO IL LOGHETTO.
Effettuato oggi lo swap con la chiave my16, veramente una stupidata 5 min di lavoro!
P.S. NON usate punte o cacciaviti, si fa tranquillamente con le unghie e con le mani si separano facilmente i 2 semigusci!
    169.5 KB · Visualizzazioni: 1,063
