Vibrazione specchietto interno elettrocromico
Enzush
4 Ottobre 2015
20
PD
Veneto
1.6 jtdm2
Buongiorno ragazzi,da ormai un bel po di tempo ho una vibrazione sullo specchietto retrovisore interno che si avverte molto distintamente quando l'auto è tra i 1500/2000 giri.
Sono sicuro che provenga da li perchè quando la sento afferro lo specchietto e passa.
Mai capitato a qualcuno? Vorrei cercare di risolverla da solo senza passare dal conce.
Grazie.
Reazioni: danielealfa89
Hai il classico specchietto o quello elettronico?
Reazioni: il_capitano
Allora controlla se è la cornice dello specchietto a fare rumore. In questo caso potresti bloccarla con una microscopica gocciolina di super attak
Anche io ho questo problema, ma proviene dalla plafoniera, l'ho smontata e rimontata sembra essere sparito tutto..
Ragazzi anke io stesso problema,però io prima avevo quello standard,e nn soffriva di qieste microvibrazioni con i giri motore...ora con il fotocromico della 159 adattato sulla mia Giulietta,le noto.
La mia è una 1600 multijet 105cv del 2011.
Scrivete anke voi la vostra motorizzazione...io credo che il problema sia per lo piu apprezzabile sulle versioni diesel.
Stesse vibrazioni sul mio 170 MultiAir...
Reazioni: VURT
Vibrazione anche sulla mia 1.6 105 CV del 2015 con specchietto monocromatico. Prima ho messo 2 gocce d'attack come consigliato da wurth senza successo, poi ho messo nella parte alta ( così non si vede) una striscia di nastro gommato nero. Sicuramente situazione migliorata, i primi giorni vibrazioni completamente assenti adesso dopo una settimana qualche vibrazione si ri presenta... moolto fastidioso questo problema [emoji21]
Scusa.ti dispiace descrivere mejo questo intervento del nastro?
Io le sto provando tutte...ho addirittura provato ad eseguire un intervento adottato da TESEO x la Fiat 16 che soffriva di analogo problema.
Mettere della gomma.a mò di spessore intorno alla besetta trapeziodale che sta sul.vetro....in teoria bisognerebbe metter qualcosa anke sull aggancio,ma la 16 ha un aggamcio diverso quindi vi risparmio le descrizioni.
Cercatela sul web,la.troverete...tuttavia a me la situazione è in parte mijorata,ma nn risolto.si avverte ai 2000/2300 giri poi basta.
