kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 33,944
- 22,069
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Guarda, lungi da me l'idea di diffondere inesattezze però considera una cosa: i motori diesel del Cherokee e del Wrangler sono i VM di Cento (Fe) e quindi probabilmente da anni condividono molto con i diesel che monta l'Alfa Romeo, come avviene in qualunque gruppo industriale internazionale. In secondo luogo l'avvertenza di non usare gasolio premium non riguarda i motori ma l'impianto di iniezione common rail, che potrebbe essere montato dal rasaerba al camion.
Attenti, ve lo ripeto ancora, e non badate alle stupidaggini che dicono i produttori di combustibile, molto simili a quelle che raccontano i produttori di alimenti. A loro non interessa nè il vostro benessere né quello del vostro motore, ma solo il vostro denaro.
Io continuerò ad usare gasolio normale.....![]()
Si si la Solita storia che i gasoli premium essendo più raffinati vengono considerati troppo "secchi" aggressivi per i sistemi di iniezione common rail.. ma allora se così fosse avrei dovuto bruciare non so quante pompe ad alta pressione del gasolio.. ed iniettori...
Magari in questo caso è successo che il blue diesel abbia grippato il sistema di iniezione del Cherokee e Wrangler ?
Semplicemente perché fino al giorno prima venivano riforniti con lo standard.. e dal momento in cui si prova il premium si va a pulire tutta la porcheria residua lasciata dal gasolio tradizionale..
