Verniciatura rosso tristrato
  • Autore discussione Autore discussione Zephyr Boy
Z
Zephyr Boy
Utente Cancellato
Salve, ho da poco una Giulietta rosso tristrato e mi hanno subito battezzato con una bella riga fatta con una chiave su uno sportello.. Il graffio è nella parte dentale dello sportello e sarà una quarantina di centimetri...
Ho chiamato un carrozziere autorizzato alfa, mi ha detto che riverniciarla viene tra i 400 e gli 800 in base alle sfumature..
È possibile risparmiare in qualche modo?
Il graffio non si vede troppo e io camufferei magari con vernice e mini pannello sulla riga in questione...
Credete sia possibile?
Qualcuno l'ha provato?
Ti consiglio di camuffarlo usando uno stuzzicadenti così la punta entri nel solco evitando sbavature. Metti pochissima vernice sulla punta dello stuzzicadenti ripetendo l'operazione più volte. Tra una volta e l'altra dai tempo alla vernice applicata che si asciughi un po'. Poi se non ti soddisfa il risultato allora decidi per la verniciatura. Tanto il tuo intervento di ritocco non comprometterà nulla
Sai se c'è in commercio questa vernice così particolare?
Credo che se vai con il codice del colore possano fartela al momento
Reazioni: Auguy78
