Debimetro cambiato... risolti 2 problemi nato 1 nuovo
Stefano007
2 Agosto 2017
69
5
9
Lombardia
1.8 ts
Avevo due problemi alla mia alfa 156 1.8 t. spark con 67mila km ossia calo di potenza soprattutto da freddo e diminuzione sopra ai 4000 giri.
Ho cambiato il debimetro e tutto questo è scomparso, il motore sembrava rinato. Dopo alcune ore però la macchina ha presentato un calo dei giri del motore quando mi fermo ed alcune volte si spegne.
Potrebbe essere il manicotto che si è fessurato o altro. Come faccio a trovare l'eventuale anomalia?
Grazie anticipatamente
Buona giornata
Ste
Ho fatto delle prove: dopo aver acceso il motore il problema non si presenta gira a circa 1300 giri in modo stabile, appena inizia a scaldarsi (sempre sotto ai 50 gradi) si sente che la miscela diventa meno grassa e i giri raggiungono i 1000 giri. Se da questo momento accelero quando rilascio l'accelleratore il contagiri varia dalla zona contrassegnata dal verde (sarà 700 giri) fino a 1000/1100 giri in modo altalenante. Trascorsi circa 40 secondi il motore si stabilizza a 900/1000 giri.
Se era il manicotto non doveva presentarsi subito e rimanere sempre anche trascorsi i 40 secondi?
Ste
Ciao è strano che prima nn ti dava problemi ,io ho avuto la 2.0 ts e finché camminavo tutto ok come pigiavo la frizione prima di un semaforo l'auto a volte si spegneva alla mia era l'attuatore del minimo almeno credo anche alla tua sia così vai da un demolitore e prendi un corpofarfallato usato e lo sostituisci dp va fatto l'apprendimento altrimenti rimane un Po su di giri
Magari deve ancora autoadattarsi ai nuovi parametri del debimetro se non hai già fatto la procedura da mulitiecuscan.
