Tappetino passeggero anteriore bagnato con clima acceso
No, il regolatore e' un'altra cosa, e' situato oltre il vano portaoggetti lato passeggero, appena sotto la ventola; vi si accede smontando il pannello fonoassorbente che chiude sotto il cruscotto.
https://i.ebayimg.com/images/g/ln4AAOSwjpxcyVh8/s-l640.jpg
E' visibile solo la parte posteriore in plastica nera, il radiatore in metallo e' all'interno del condotto di ventilazione. Visto che hai il tester, a batteria staccata, puoi sfilare il connettore piu' grande e misurare la resistenza; se risulta molto bassa e' sicuramente partito. Quel connettore e' rognoso, nel senso che ha un blocco da spostare indietro prima di poterlo sfilare.
Staccando il regolatore che succede con il ventitatore acceso? È come staccare il fusibile immagino?
In ogni modo prima di sostituirlo devo scoprire da dove esce l'acqua...
Ho appena finito di smontare la resistenza... Praticamente quando è accesa brucia e credo non sia giusto.... Ci credo che si sciolgono i ghiacci... Ma forse sbaglio
Foto dettagliata !
Eccola
Non si capisce bene, sembrano ossidate, rifalle come si deve. Quelli sono i terminali di un termistore
che dovrebbe proteggere il circuito dai surriscaldamenti.
Puo' essere causa di bruciatura dei transistor di potenza. Devi misurare la resitenza ai capi di quei due terminali del connettore nei due sensi.
