Problemi alfa 147 avaria vdc piu avaria controllo motore
Ecco ho fatto il test batteria e ce scritto che stata cambia nel 2017 la batteria
Tralasciando il fatto che hai chiesto informazioni su due post (ti ho risposto nell'altro), anche se il discorso batteria può essere plausibile al tuo problema, il test lo devi eseguire a motore spento e dopo un po di tempo che la batteria sia a riposo (meglio al mattino prima di metter in moto).
Comunque sia 15,90 di tensione, sono veramente esagerati per un alternatore che di norma dovrebbe assestarsi intorno ai 14 volt.
Reactions: broken
    1.1 MB · Visualizzazioni: 316
Se hai messo l'allegato come prova non c'è nera bisogno in quanto ci credo in quello che dici. Ti confermo soltanto che è una tensione anomala, molto probabilmente il regolatore di tensione non fa il lavoro a dovere. Prova a vedere se accelerando il motore addirittura la tensione varia.
Reactions: broken
Come suggerisce @IPOIDE fai il test a motore spento per verificare il valore del voltaggio. Dovrebbe attestarsi intorno ai 13V. Da acceso dovrebbe stare intorno ai 14 invece...quasi 16V sono tanti
Stamattina a freddo era cosi
Mi da errore P2135 sensore pedale acceleratore, corpo farfalato , cambiato sia l uno che l altro ma l errore mi ricompare e mi da avaria vdc
Non vorrei che la troppa tensione induce i sensori e centraline a lavorare fuori tolleranza.
Comunque prova a staccare la batteria per un po.
Quanto prima fai vedere l'alternatore da un elettrauto.
