Tubo di aspirazione
maxbol
7 Gennaio 2020
15
2
Toscana
1.8 L del 1985
Ciao a tutti, scusate l'ignoranza, il tubo o manicotto di aspirazione (o come si chiama?) montato sulla mia Giulietta, non penso certamente che sia originale. Per favore, mi aiutate a cercare quello originale? Quali diciture devo inserire per una ricerca su internet per cercare questo pezzo?
    788.6 KB · Visualizzazioni: 540
Mi sa che sarà dura trovare quel tubo .Non mi sembra cosi messo male. Gli dai una spruzzata di nero opaco con la bomboletta e cambia faccia ..Dovresti vedere se troci la fascetta di bloccaggio sul coperchio valvole
E' originale solo che da un lato è deteriorato. Cerca un manicotto aggiuntivo di diametro maggiorato che possa coprire la parte deteriorarta.
Purtroppo in quel punto la temperatura è elevata e l'uso di nastro telato non risolve il problema....
Comunque eventuali perdite non pregiudicano il buon funzionamento del motore...
Dalla foto potrebbe sembrare che le rondelle/guarnizioni poste sulle viti del coperchio punterie siano installate in modo non corretto. Verifica se sono installate come nella foto spettacolare di "ALFA per sempre". Le 2 metalliche lato abitacolo le altre 4 in materiale rosso.
Grazie, appena posso, controllo!!!
Alfapersempre non ha solo la foto spettacolare ma anche l auto :D:D:backpain-
