Discussione aperta da weneto il
Consumi 2.2 MJET 210Cv
Tag:
Tag Tag
210cv consumi
#691
Ok... allora, per la serie "ecco a voi i temperasupposte", dico: stessa pompa, stesso erogatore e stesse condizioni ambientali di temperatura e pressione.
Le persone normali guardano al massimo l'indicatore sul quadro strumenti, che va più che bene...
#692
far la punta ai chiodi, semmai
si sta parlando di consumi, un minimo di precisione ci vuole
se il discorso è "un tanto al chilo", tanto vale lasciar perdere.
Confrontando Stelvio mjet 210 cv Q4 con la mia Giulia,
stessa potenza, stessa trazione, cerchi 18" per gomme invernali e 19" per gomme estive
(ant. 225 mm, post 255 mm)
su 75 k km, percorrenza media 16,5 Km/litro (un po' meglio con 18", un po' peggio con 19")
#693
Ma una sola cifra decimale... per non essere "un tanto al chilo", è sufficiente come precisione? :rolleyes:
#694
Le persone normali fanno pieno su pieno come quando non esistevano gli indicatori di consumo istantanei... altrimenti ci si può accontentare dei dati dichiarati dal produttore e dai cicli di omologazione e la discussione si chiude in una pagina.
#695
Ma quell'indicatore sul display che misura l'aria aspirata dal motore e le quantità di gasolio iniettate, con valore istantaneo e medio... quello spara stupidaggini o gli si può dare un minimo di credito?
Poi, scusate... ma certe cose lasciatele fare ai giargiana con la Dacia o con la Skoda! Degli alfisti dovrebbero essere un tantino più signori. O no? Sennò tanto vale mettere l'impianto GPL alla Stelvio e si è anche più coerenti.
Reazioni: Caprone64
#696
Ma quell'indicatore sul display che misura l'aria aspirata dal motore e le quantità di gasolio iniettate, con valore istantaneo e medio... quello spara stupidaggini o gli si può dare un minimo di credito?i.
appunto... un motore che fa 2000 giri al minuto fa 16.6 iniezioni al secondo ( moltiplicato per 4 cilindri); in 1 km ai 90km/h fa 664 iniezioni (x 4 cilindri). Visto che la portata è per forza di cose stimata in funzione dei tempi di apertura degli iniettori e dell pressione del rail, è facile capire che un piccolo errore di misurazione moltiplicato per 660 volte al km non può che dare luogo a errori macroscopici quando si parla di centinaia di km. é come misurare la distanza di 100m con un righello da 10cm!
Reazioni: CRUISER
#697
Ma certo!... Solo quei fessi dell'Alfa Romeo potevano pensare di misurare il consumo in quel modo.
Faglielo presente.
Reazioni: Caprone64
#698
In realtà facendo il conto dei litri immessi, la differenza con il computer praticamente non c’era, per cui forse male non va.
Con questo pieno sto per raggiungere i 15 km/L, un record, ma facendo veramente molta attenzione e usando al 90% “A”!!
Ah, e con le gomme da neve con cerchi da 19”, poi vedrò con i 20”, con cui ho fatto pochissimo km per via della data di cambio gomme invernali.
#699
Io non è che abbia notato differenze drammatiche andando in A. Anzi.
Però sentire la macchina così libera in rilascio e un po', come dire, appesantita nelle prestazioni, non è che mi piaccia granchè.
Trovo che i consumi della Stelvio siano onestissimi anche in N nonostante la briosità della guida, per cui la lascio in N e sto attorno ai 15 al litro.
#700
In A è terribilmente ritardata nella risposta dell’acceleratore e di conseguenza la uso solo al 70% N e 30% D, media 13,6 km/l bc e 13.2 pieno su pieno,ottimo risultato...
