Ragazzi, dato che questo post è di interesse comune, ma è divenuto un gran casino, ci vorrebbe un volontario (che conosce la situazione in maniera affidabile, altrimenti rischiamo di far danni) che facesse una breve sintesi dello stato degli aggiornamenti dividendo per tipologie di HW, vecchio tipo 8.8'', vecchio tipo 6.5'', nuovo tipo 8.8'', nuovo tipo 6.5'', indicando per ciascuno quale è la versione del software più aggiornata e possibilmente un link da dove poterla prelevare.
Così ho difficoltà a capire, ad esempio, se nel mio caso (HW vecchio tipo, schermo da 8,8'') c'è qualche aggiornamento oppure no....
Basta leggere in po' degli ultimi post... Ovvero i miei lho detto a ripetizione che il vecchio hardware ha ultimo aggiornamento 002.010.041.... non esistono distinzioni tra 8.8 e 6.5.
Per il nuovo hardware c'è la nuova versione 090.000.061
Chiaro?
Reazioni: romassi
Aggiornato e testato su monitor 6,5.
Ho notato una migliore risposta ai comandi del rotellone, ma ho provato in particolare i comandi vocali: mentre prima erano quasi inutilizzabili ora funzionano davvero bene, finalmente! Gli indirizzi e i nomi in rubrica vengono azzeccati al primo colpo e senza sforzo, anche più rapidamente: peccato proprio ora che non vengono più aggiornate le mappe:confused:
Non ho notato differenze invece sulla gestione della retrocamera
Per ovvie ragioni sul 6.5 pollici le dimensioni rimangono invariate per via della grandezza del display ovviamente... Il problema era su 8.8 che pur essendo poi grande aveva la stessa immagine del 6.5 con ovvia delusione dei clienti che si trovavano con un display molto grande e immagine ridicola. Finalmente hanno ovviato al problema e ora sfrutta l'intera altezza del display e si allunga ben oltre metà schermo..... Finalmente
Chiaro?
Secondo me in questi casi non sarebbe male fare come fanno in altri forum, ossia riepilogare in testata le informazioni in maniera sintetica, tenendole aggiornate.....così ci si perde facilmente se uno rimane alcuni giorni senza leggere.....
Ad ogni modo ho appena finito di scrivere sulla chiavetta i 3 files.....appena smette di diluviare scendo giù e installo....speriamo vada tutto bene.
La radio l'avete provata? funziona tutto ok?
Reazioni: Piezio77
Questo dovrebbero farlo gli admin preposti non io
Il mio harman Kardon si sente molto meglio. ...i bassi sono molto più presenti finalmente e l'audio non distorce nemmeno con volume a 28 [emoji41]
Dopo questi aggiornamenti che dovrebbero essere solo la parte infotainment, avete notato differenze su strada?
Lauto frena ancora?
Si accende?
[emoji16][emoji16][emoji16]
Reazioni: Piezio77
Io con lo 02.009.055 avevo già risolto tutti i problemi (tipo scoppiettii nelle casse con USB e bluetooth collegati contemporaneamente).
Mai avuto problemi di preferiti o contatti (iOS 13)
A parte la camera posteriore, c'è conferma che migliora qualcosa nell'audio (HK)?
Mai avuto problemi di bassi o distorsione...
Reazioni: Jsymp
Lauto frena ancora?
Si accende?
La mia fa lo zero cento in cinque secondi ma solo con il volume della radio al massimo e la retro inserita:D:D:D
