Ammortizzatori per Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
ICER
Alfista Intermedio
11 Marzo 2012
276
39
46
No Italy
Ho pensato di cambiare gli ammortizzatori anteriori e posteriori.
Ho guardato un po’ di compatibilità e ho trovato questi:
KIT 4 AMMORTIZZATORI MONROE 45009 + G8019 https://www.amazon.it/dp/B01IU4251O/?tag=alfauto-21
Ovviamente scegliendo quando si acquistano venduti e spediti da Amazon per poterli rendere subito nel caso arrivino rotti o con dei problemi visibili a vista appena aperto il pacco.
Oltre a questi penso sia meglio cambiare anche i supporti in gomma
E ho trovato questi:
Febi Bilstein 37581 Kit riparazione, cuscinetto supporto Ammortizzatore https://www.amazon.it/dp/B00CEFBG3E/?tag=alfauto-21
Oppure questi:
E credo sia necessario anche cambiare i parapolvere o posso riutilizzare gli stessi?
Ho trovato questi:
Che mi dite? Manca qualcosa come componenti per cambiare il comparto ammortizzante dell’auto? Come compatibilità va tutto bene? A me sembra di aver trovato tutto correttamente in base ai parametri ma volevo sapere da voi se è tutto ok per poi procedere all’acquisto.
Onestamente comprerei tutto su Amazon per avere un reso facile nel caso ci fosse il problema quindi Ammortizzatori ovviamente è supporti della febi. Per i parapolvere non saprei.
Ovviamente tutto è correlato alla spesa perché per la stessa componentistica in un grosso centro di manutenzione mi hanno chiesto quasi 900€ assurdo.
Il mio meccanico penso che con 80€ mi monti il tutto.
Se sapete di altri prezzi e pezzi migliori fatemi sapere ma le cifre devono stare intorno a un totale come vedete qui dai link e dalle immagini.
Ciao
Oppure questi:
Visualizza allegato 204297
Ho trovato questi:
Visualizza allegato 204298
Ciao
900 euro??
Sono curioso di sapere cosa ti montava!
Per quel prezzo almeno un ammortizzatore di alti livelli regolabile.
Comunque quelli che hai linkato sono paragonabili agli originali,come assetto.
Monroe comunque è una buona marca a pari di Kyb,Bilstein...su quella fascia di prezzo.
Ti consiglio personalmente perché li monto io e non ho avuto problemi e sono a 50'000km i Bilstein b4, sono sullo stesso prezzo di quelli da te scelti, ti mantieni sull'assetto originale.
Eccoli sulla baia:
Kit Ammortizzatori Bilstein +Tamp ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V TS Kw 77 Cv 105 | eBay
Compresi di tutto, le molle puoi usare le tue.
Grazie per il link ma preferisco prendere gli ammortizzatori su Amazon per via delle garanzie no problem che offre e costano molto meno
Mi linkeresti dei tamponi posteriori e dei copripolvere posteriori adatti?
Bisogna cambia anche i supporti ammortizzatore posteriori?
Si meglio sostituire i tamponi, supporti e parapolvere.
Puoi lasciare solo le molle.
I componenti in plastica si usurano.
Mi indicheresti dei supporti per ammortizzatori posteriori?
Quindi oltre a cambiare gli ammortizzatori c’è da cambiare:
Supporti in gomma anteriori e posteriori e parapolvere anteriori e posteriori.
Per tamponi si intende?
Ok io volevo sapere appunto i pezzi....Ti affidi si a ebay ma hai mai guardato amazon? le cose che mi hai postato vengono la meta'....
Ti linko i pezzi poi la marca e' indifferente basta che sia compatibile....
Questo e' tutto marca Febi Bilstein
Supporti anteriori: 14 euro l'uno
Supporti posteriori: 26 euro l'uno
https://www.amazon.it/dp/B006DHXIH6/?tag=alfauto-21
Totale 80 euro
Tamponi e parapolvere:
Anteriori 10 euro l'uno:
https://www.amazon.it/dp/B00CEGAZ76/?tag=alfauto-21
Posteriori 12 euro l'uno:
https://www.amazon.it/dp/B00CD70JUO/?tag=alfauto-21
Totale 44 euro
Marca Monroe:
Supporti Anteriori: 12 euro l'uno
Supporto ammortizzatore a molla MONROE MK349 senza supporto — Acquistare ora!
Supporti posteriori: 24 euro l'uno
Supporto ammortizzatore a molla MONROE MK200 senza supporto — Acquistare ora!
Anteriori kit da 2:
Amazon:
https://www.amazon.it/dp/B00AH4KQ9O/?tag=alfauto-21
Autodoc 13 auro
Kit parapolvere, Ammortizzatore MONROE PK092 — Acquistare ora!
Posteriori kit da 2:
Amazon 18 euro
https://www.amazon.it/dp/B00AH4KVLW/?tag=alfauto-21
Autodoc 21 euro
Kit parapolvere, Ammortizzatore MONROE PK023 — Acquistare ora!
Confronto ai supporti comunicati da te della Ipercom che non sono della Monroe si risparmia 45 euro su Amazon o su Autodoc rispetto che su Ebay
Confronto ai tamponi e parapolvere da te citati, su Amazon e Autodoc si risparmiano altri circa 25 euro rispetto che su Ebay
Quindi perche' prendere su Ebay?
Reactions: alfiere 94-10
Totale 80 euro
Totale 44 euro
Marca Monroe:
Anteriori kit da 2:
Amazon:
Autodoc 13 auro
Amazon 18 euro
Autodoc 21 euro
Sinceramente acquisto molto su Amazon ma non i ricambi perché c'è poca scelta e non descrivono quasi mai i codici oem.
Ma io sono puntiglioso, preferisco per i ricambi Autodoc o eBay.
Fai bene a prendere quelli Monroe se risparmi tanto sono quasi sempre compatibili tamponi e cuffie.
A parte tutto pero' volevo puntualizzare una cosa....
Ha senso cambiare solo i pezzi citati?
Bisogna cambiare anche i bracci e i braccetti?
Il discorso e' che cmq tirando le somme gia' solo i pezzi quindi 4 ammortizzatori, 4 supporti ammortizzatori e 4 tampini e 4 parapolvere intorno alle 280 euro....c'e' da aggiungere la manod'opera che non so a quanto puo' ammontare se bisogna cambiare tutti sti pezzi....e per ultimo....c'e' da fare la convergenza? Quando costa questa?
