Info su acquisto gtv '96
Sono neo proprietario di GTV ma ho già fatto un viaggio di 1000 km in due mezze giornate da solo. Io sono 1,83 senza scarpe:) dunque...la testa non è un problema particolare, più che altro il volante, che si regola solo in altezza e poco, te lo ritrovi sulle gambe....questa è in generale la cosa che mi piace meno della GTV. L'alternativa è guidare da sdraiati ma direi che non è il caso perché poi il volante è lontano dal corpo. Abbassare il sedile non credo sia fattibile perché mettendo la mano sotto il sedile guida si sente che c'è pochissimo spazio tra il fondo scocca a il fondo del sedile...
Auguri per il nuovo acquisto! Il volante è regolabile sia in altezza che in profondità. Controlla bene magari è solo bloccato. Io personalmente guido con il volante tutto arretrato al massimo, e lo vorrei ancora più vicino al corpo.
@maxbol provala no e ti togli il dubbio :)
    179.8 KB · Visualizzazioni: 123
Visualizza allegato 211587
Mi sa che e bloccato allora...proverò meglio , davo x scontato di regolasse solo in altezza... guarderò il libretto uso manutenzione anche se è in tedesco ...
Ciao confermo anche io che il volante si può regolare sia in profondità che altezza...anche io sono 1.83 e ci stò comodamente e visuale perfetta per essere una coupé...
si il mio sarà bloccato per mancato utilizzo, la Giulietta del 2011 di mio padre ha lo spesso problema, la usa solo lui da sempre quando ho provato a regolare lo sterzo qualche mese fa non si muoveva, poi sono riuscito a farlo scorrere un po' ma con molta fatica al che ho lasciato perdere. Mi toccherà smontarlo
