Consiglio dimensioni cerchi, invernali ecc. ecc.
anche io sono incerto sull'atteggiamento da tenere per le gomme invernali.
abito in collina, zona lago maggiore e spesso in inverno trovo neve e ghiaccio...poi da me lo spazzaneve manco passa per non parlare dello spargighiaccio.
ormai da 20anni uso solo auto 4x4 e sono convinto della superiorità delle termiche.
per questo ho preso Giulia Q4 che ha 19" differenziati.
ora non so se quanto montare le termine invernali tenere le misure differenziate oppure passare alle 225-40 nel posteriore ma temo che non si possa sui cerchi posteriori.
Le invernali sarebbero meglio 225, a seconda di che uso ne fai. Se ti muovi in pianura e non trovi mai neve, va tutto bene. Se prevedi qualche salita innevata 225 senza dubbio.(e catene a bordo)
Esatto. Adesso forse ho trovato dei 18 differenziati per la prossima estate, ma i 17 li terrò lo
Devi guardare le combinazioni ammesse sul tuo libretto: sulla mia posso, mentre ho visto altri libretti in cui non è concesso.
bhe per quello sono in regola, non so se ne vale la pena visto che il Q4 dovrebbe aiutarmi
    1.3 MB · Visualizzazioni: 129
QUelle del piede devono essere valide ma fanno schifo a vedersi. Le catene sono tutte facili da montare ormai, i plus di quel modello sono il non dover ritensionare e lo smontaggio. Quello è altrettanto importante del montaggio. Considera che io di solito le monto alle 7.30 del mattino, quando è quasi buio.
ho deciso, compro quelle che hai consigliato, ho guardato come si montano e mi pare tutto sommato abbastanza semplice, le altre tra l'altro costano molto di più ... e poi a quanto ho potuto capire non sono semplici da togliere, mentre invece le tue vengono via in un attimo, e è importante, perchè normalmente a toglierle sei in mezzo alla strada e rompi le balle agli altri ... per il buio io ho in macchina una luce a led di quelle frontali, è utilissima
Grazie! Provo molto piacere quando qualcuno sfrutta un consiglio basato su una mia esperienza.
Reactions: enzobig
Io ho preso le CD9-100, senza autotensionante da tenere in auto (Q4 e gommata invernale sempre al top). Costano meno delle altre, si mettono e tolgono comunque in pochi secondi. Scendere un secondo a tirarle ovviamente costa nulla. E con quello che ho risparmiato ho preso i guanti “da catene” per metterle senza sporcarmi. Autotensionanti se costano uguali ben venga, ma altrimenti la spesa trovo non valga la pena.
Sinceramente poi non sono un fan delle varie catene particolari e costosissime (non mi riferisco all’autotensionante, ovviamente). Più semplici possibile (anche da aggiustare al volo in caso di rottura, cosa a cui pochi pensano, purtroppo) e la pratica necessaria per metterle velocemente e bene.
Io ho preso le CD9-100, senza autotensionante da tenere in auto (Q4 e gommata invernale sempre al top)..
scusa fammi capire , hai una Q4 gommata invernale ed usi le catene ?
Le ho in auto in caso di bisogno, non è che cateno a priori appena nevica uscendo dal garage. Comunque ho catenato anche 4x4 ben più “specialistici”. Se servono le catene, servono..
bhe si certo, dipende dalle condizioni. ma come si comporta laQ4 con la neve?
che invernali monti?
Avute anche quelle. Su GIulia ho usato CD-9 e CS-9. concordo con quello che dici. Autotensionamento e smontaggio rapido ammetto che sono un po un capriccio mio! Le ho prese un giorno che c'era una promo imperdibile e non ho saputo resistere.
