Confronto x Problema Giulietta 120cv jtd
Non è detto, Forse dallo stato di usura e dalle condizioni visive della cinghia. Una cinghia con 70 000km si presenta diversamente rispetto a una da 150 000 l'unico modo di indagine è la diagnostica. Quello che non capisco è questo cablaggio???cos'ha che non va questo cablaggio?? È rotto, usurato? È stato modificato?
Riferiscono essere stato fatto in modo approssimativo,senza protezioni....in seguito alla possibile rimozione di un sistema di immobilizzazione
Eh certo...siccome non sanno una mazza adesso si devono inventare la qualunque...
"il gasolio sporco" fino a quando non si smonta il filtro possono fare solo chiacchiere. Certamente resta comunque una delle tante cause di guasto del sistema di iniezione, senza dubbio, ma prima di affermare una cosa del genere ci vuole certezza matematica. Quando fai rifornimento cosa usi di solito?? Vai un po' dove capita oppure hai qualche piazzola di preferenza e magari marchio?
Il punto é che Questi non sanno manco dove stanno di casa e procedono ad ammuzzum.. ora si sono inventati il cablaggio. Quando uno smonta iniettori e pompa il cablaggio è la prima cosa che viene in mano.
In sostanza chi aveva in mano prima sta macchina aveva fatto installare il blocco del gasolio con un accrocchio?? Come I pulsantini nascosti che disattivano la pompa del carburante... altro che aziendale e con 20 000km
Che lo facciano vedere questo cablaggio. Carica qualche fotografia.
Infatti non è consigliato agire sulla pompa per impedire l'avviamento.
Direi che è plausibile, senza tanti dubbi.nn so come funzionasse
Però scusa dal libretto risulta essere intestata ad alfa romeo....presumo piuttosto un aggeggio usato da possibile agenzia di noleggio....
Ok,ma te ne accorgi dopo aver sostituito la pompa di tale problema elettrico,a lavoro ultimato la macchina continua a nn essere funzionante....
Ah guarda se è un usato che rientra dal noleggio fatti il segno della croce... questo è solo l'inizio.
Devi essere chiaro e risoluto. Non pago fino a quando non risolvete il problema e la macchina deve uscire di qui con fattura e 2 Anni di garanzia sul lavoro effettuato.
Quando sono intestate direttamente alla casa madre è perché sono magagne ambulanti. Falla controllare e vedrai che trovi la sorpresa.
A me è stata venduta come macchina aziendale...il dubbio è sulla reale necessità di tutto questo lavoro risultato nn risolutivo....
a macchina funzionante valuterò se tenerla
"Il dubbio sulla reale necessità" : se fosse stato Realmente necessario sarebbe stato anche totalmente risolutivo. Ma così non é.
Qui hanno sbagliato completamente diagnosi andando a sostituire pezzi perfettamente funzionanti.
Gli hai chiesto se abbiano controllato o meno la pompa di bassa pressione dentro al serbatoio??
Sostengono nn essere il problema....cmq questa situazione rafforza ciò che ho sempre pensato:se vogliono fregarti ti fregano e trovare un buon meccanico onesto è come trovare un tesoro.
Sostengono con che cosa? Su quale base?
