Cambio olio Stelvio 2.2 160cv
Quindi su Stelvio vanno 3,6 litri di olio come sulla Giulia?
Si.
Reactions: Giulista
Da quello che ne so io ci vanno 4 litri in totale incluso il filtro? Anche se penso ci sia una differenza per RWD e AWD.
Qualcuno ne sa di piu con certezza?
Chiedo scusa è normale che fatto il tagliando dei 20000 km adesso a 30000 mi dica di cambiare olio ?
Grazie a chi mi saprà rispondere
Ma lo abbiamo scritto!! 3.6 Lt compreso il filtro.
Forse lo avete anche scritto ma sul mio libretto ad esempio ci sta scritto 3,9 lt coppa e 0,5 lt filtro. Dunque 4,4 lt totale. Io personalmente seguo l’asta e ne metto 4,2 lt
Forse lo avete anche scritto ma sul mio libretto ad esempio ci sta scritto 3,9 lt coppa e 0,5 lt filtro. Dunque 4,4 lt totale. Io personalmente seguo l’asta e ne metto 4.2lt
Se ho detto che ci vanno meno di 4 lt e' perche' l'ho fatto non per sentito dire...Visto che invece vuoi metterne come dice 4 2lt accomodati al massimo ti rimane accesa la spia del superamento livello max.olio.
Te per me puoi dire cosa c ti pare e altrettanto mettere quanto olio vuoi nella tua macchina. Pure 2l che sei sicuro ma i fatti,documentati, sono questi:
1. Ti allego quello che dice il mio di manuale. Magari ne sai di più.
2. Scrivo mio poiché,almeno tu, dovresti in teoria sapere che le coppe Awd e Rwd sono differenti. Differenti le lunghezze delle astine,differenti i sensori di altezza olio,ecc
3. Io infatti ne avevo messo anche 4,4 l e nessun problema. Il mio modello ha l’astina e scusa se credo più a quell (e al sensore) che a te
    98.7 KB · Visualizzazioni: 438
Per la mia esperienza dopo 40 anni di guida e motori io il livello dell'olio motore l'ho sempre tenuto leggermente piu basso del livello max e non ho mai avuto un problema.
Anche nella mia Stelvio Q4 180cv il livello lo tengo sotto il massimo.
