Sistema protezione veicolo non disponibile
alfa159.1994
11 Maggio 2021
17
Campania
Salve,
volevo porre un problema su ALFA ROMEO 1.9 JTDm 150CV anno 2006.
Da un po di tempo, mentre guido, appare il segnale della chiave e volante con la scritta “Sistema protezione veicolo non disponibile”.
Premetto che non mi da nessun problema di guida o altro, l’unica cosa che ho notato è che quando spengo la macchina, il ticchettio del bloccasterzo non va in azione e quando rimetto la chiave (elettronica) e premo frizione e START non parte, si riavvia il quadro, ma parte solo con pedale FRENO + START.
Ho tolto i cavi dalla batteria per circa 10min, ho collegato i cavi e il problema è sparito, si avvia sia con FRIZIONE e sia con pedale FRENO. Rifunziona il bloccasterzo e la macchina ritorna normale.
Dopo 20/30km riappare il segnale del sistema protezione veicolo non disponibile.
Amici Alfisti cosa può essere? Centralina? Bloccasterzo? Scatola sterzo?
Salve,
Livello olio freni troppo basso?
