Faro posteriore sinistro e sistema FCW non funzionanti
amicojak
1 Novembre 2018
27
14
14
62
Treviso
Mappa
12.00
Veneto
Stelvio
Buon pomeriggio Alfisti,
qualche tempo fa mi si sono accesi gli allert sul quadro di comando relativi a mancato funzionamento luci posteriori e FCW; effettivamente nello stesso momento non hanno più funzionato le luci (stop, retro e posizione) sul fanale posteriore sinistro lato guida.
Ora ho ordinato il pezzo nuovo (vedi foto) e volevo sapere se qualcuno di voi conosce dove posso trovare le istruzioni o un tutorial per come sostituirlo.
Grazie e buon anno a tutti
    241 KB · Visualizzazioni: 397
    194.7 KB · Visualizzazioni: 199
È molto semplice. Apri il baule, stacchi il rivestimento che ti da accesso al retro del fanale e sviti le viti che lo fissano
Grazie Vurt, speravo ci fosse un tutorial. Ho letto su altri post che ci sono dei tasselli a pressione. Comunque appena arriva il pezzo ci provo e spero vada tutto bene
Non serve cambiare il faro perché sono i cavetti che si tranciano sul pantografo sinistro del baule
Reazioni: Piepa95
Confermo, ho tolto tutta la moquette e avevo tutti i cavi tranciati a causa, probabilmente, della molla che si era pure staccata dal supporto... Aggiustato tutto senza cambiare il faro posteriore...
Reazioni: Piezio77
Comunque cose inaccettabili su un'auto del genere....
Ciao, potresti aiutarmi spiegandomi la procedura con più dettagli? Ho il tuo stesso problema ma sul lato destro. Devo smontare la parte destra o sempre sinistra? Grazie
