Montaggio fendinebbia alfa 164
Biagiocbx
1 Febbraio 2021
96
32
30
Campania
non la possiedo
Buongiorno amici del forum,
Nel frattempo della burocrazia italiana mi sto dedicando a coccolare l'alfa...
Sotto suggerimento (Costrizione)di un caro amico del forum...ho donato un rene ed ho comprato fendinebbia e cornici fendinebbia per la 164....
Intercettato i connettori anteriori,montando il fendinebbia ovviamente non si accende!!!
La spia nella consolle si accende,ma nel quadro strumenti no..
Dal sito americano mi sono scaricato lo schema elettrico e mi dicevano di ponticellare il pin 30 e 87 del relè...
Comunque allego lo schema che puo essere utile a tutti....
Ma come devo procedere????
Help me....
Grazie mille Biagio
    187.8 KB · Visualizzazioni: 443
Help me....
Grazie mille Biagio
Ponticellare il 30 con 87 è una cosa da fare per testare se il circuito "potenza" funziona, se così facendo si accendono non ti resta che testare la parte di comando.
Tre domande... il relé è inserito nel proprio zoccolo? Il relé funziona? Il fusibile lato potenza c'è? Le luci di posizione sono accese?
Ragazzi grazie della risposta...
Allora no ho solo messo i fendinebbia e basta...tra stanotte e stamane sto studiando come e cosa fare...
Gentilmente amici mi date una dritta come i bambini di prima elementare?
Ci devo riuscire e più forte di me...
Grazie anticipatamente
Non è che devi fare molto, devi solo verificare se il relé fendinebbia e il fusibile fendinebbia siano installati.
Piuttosto che modello di 164 é? (Anno di immatricolazione).
Dallo schema mi pare sia l'ultima serie, confermi?
Buongiorno si è una 164 3.0 v6 24v del 1994 seconda serie..
Gentilmente indicami dove vedere ciò che mi hai scritto sopra....
Poi un'altra cosa i fari anteriori li ho smontati per una bella pulizia e ripristino devono essere montati quando monto i fendinebbia?
Sera amici,
allora Sono scappato giu vicino alla macchina...
È la faccenda sta cosi:
Dal relè luci anabbaglianti ho ponticellato il pin 30 con 87 niente,lucina accesa sulla consolle centrale ma non si accende la spia nel quadro strumenti.....
Seconda prova:
Pinticellato sempre 30 con 87 e relè inserito.....niente stesso come prima....
La domanda è ma sto vedendo il relè giusto?
Non è che non ho proprio il relè dei fendinebbia?
Il fusibile è inserito ed è buono....
Sullo schema parla di I17....ma dove e situato sotto la scatola fusibile a sinistra dello sterzo dove si accende anche la luce di cortesia,o dietro alla scatola fusibili sotto il battitacco sinistro?
O anche affianco a destra della canna di sterzo????
Help!!!@
Probabilmente non sei sul relè fendinebbia, ponticellando il 30 con 87 è come collegare i fendinebbia direttamente alla batteria, by passando l'interruttore.
Se non si accendono è perchè non arriva corrente (potrebbe mancare il relativo fusibile).
Se i fendinebbia non erano previsti in origine sicuramente il relè manca (ma ci dovrebbe essere lo zoccolo e l'impianto).
Ragazzi forse io guardo a nord e i relè sono a sud....
Allora i relè anche quello aria condizionata dove sono situati e accessibili nella scatola fusibili a sinistra o sotto al contachilometri?
Devo smontare il contachilometri per vedere i relè?
Non ho il LUM sotto mano ma potrebbero essere nella centralina lato sx del volante o se non ricordo male nel vano motore dove ci sono quelli degli abbaglianti/anabbaglianti. (controlla perchè la memoria perde qualche colpo e confonde le due versioni).
Ragazzi mi viene il dubbio anche del condizionatore che non mi funziona, perché anche accendendo il condizionatore sulla posizione auto a 16 gradi ,il motore non va su di giri e ne che si attacca il compressore.... secondo me anche il relè aria condizionata devo controllare ...ma dove sono situati???
Allego lo schema....
Secondo me quelli nella scatola fusibili è solo per gli accessori classici....
Poi ne ho altri sulla parte destra della canna di sterzo, non so a che servono...
....possibile che ce ne sono altri nascosti sotto al contachilometri??
quindi bisogna vedere li sotto quelli dei fendinebbia e aria condizionata?
Perché io agivo sul relè dei fari anabbaglianti!!!!
Quindi sono fuori pista!!!
    10.5 KB · Visualizzazioni: 175
    429.1 KB · Visualizzazioni: 151
