Accensione mancata/ritardata - Spia avaria motore
Qualcuno che ha risolto personalmente, potrebbe inserire una foto delle parti da rimuovere per accedere allo zoccolo, e magari anche le caratteristiche dei relè in modo da consentire a tutti di sapere quali vadano cambiati e cosa fare in caso di necessità?
Basta smontare il parasale dx e davanti ci sono 3 scatole nere con dentro i relè, sono dietro una traversina mi sembra, apri i coperchi ed hai i relè a vista
Se leggi dai primi post vedi che ho risolto con del semplice WD40 nei contatti fra base e relè, difficilmente i relè si rompono, è più umidità secondo me
Ma il faro va smontato?
No, quantomeno se è alogeno. Si riesce ad arrivare ai due relais più interni che, credo, siano proprio quelli dell'avviamento. Se con i fari xenon ci sia meno spazio, non saprei.
Reactions: romassi
Io prima di sostituirli ho provato con del riattivante per circuiti elettrici, ma senza alcun risultato. Non c'era traccia di ossido o di umidità, anche perchè le "scatolette" in cui sono alloggiati i relays sono a tenuta stagna. Sono d'accordo che è molto difficile che dei relays si rompano ed in effetti non si può nemmeno dire che siano rotti, perchè se si rompono, non funzionano proprio. Questi invece semplicemente funzionano male, come se a volte perdessero colpi.
Reactions: romassi
Io ho risolto in quel modo, non mi ha dato più problemi e sono passati mesi, poi i relè si trovano a 4/5 euro, la spesa per sostituirli è irrisoria.
Esatto! Ho provato con il riattivante più per curiosità che altro, perchè non riesco a capacitarmi di come dei relays possano fare scherzi del genere: o vanno, o non vanno!
Reactions: Gap77
Sotto il parafango, quella plastica nera, sopra la ruota
Ah ok, quindi tu dici di accedere dalle 2 "botoline" dove si raggiungono rispettivamente i fari (quella alta) e lo spinotto dei sensori anteriori (quella bassa). Corretto?
