Accensione mancata/ritardata - Spia avaria motore
Ah ok, quindi tu dici di accedere dalle 2 "botoline" dove si raggiungono rispettivamente i fari (quella alta) e lo spinotto dei sensori anteriori (quella bassa). Corretto?
Io ho levato tutto, aspetta vedo se posso inviare foto
Ho visto quello che dici, puoi provare ma secondo me devi levare tutto, a partire dalla ruota
Reazioni: romassi e GenTLe
ragazzi, per Giulia 180cv del 2017 il codice dei relè è
11130885​
come da foto che ho trovato nella terza pagina del thread oppure ci sono codici differenti?
11130885​
Si, dovrebbero essere quelli, controlla che siano da 30A. Comunque prima di sostituirli levali dalla base e spruzza un po' di WD40 nelle femmine dei contatti
Utilizzate un pulitore per contatti elettrici non il WD40, non va bene con il tempo rovina i connettori e i cablaggi..
Si confermo, in alcuni cablaggi può dare problemi, tipo O-Ring e gomma isolatore degli spinotti, comunque nella base dei suddetti relè l'ho dato da un anno e nn mi ha dato più problemi
Reazioni: Antonio156alfa
OK, grazie. Farò controllare col mio telaio che codice hanno. Sinceramente volevo procurare 6 relè e cambiarli tutti per sicurezza. L'errore è definito su R1 o R2, ma sono numerati?
No sono tutti uguali. Prima di sostituirli pulisci i contatti con un pulitore e riprova
Sai perché NON volevo fare così? Penso sia abbastanza sbatti smontare il locaro per accedere ai relè, preferisco sostituirli
Sai perché NON volevo fare così? Penso sia abbastanza sbatti smontare il locaro per accedere ai relè, preferisco sostituirli in toto
Vabbè alla fine sono una trentina d'euro se lo fai da te, io sai sono x riparare tutto fino alla fine😀
