Errore u1713
arancioformula
Super Alfista
25 Settembre 2013
616
345
126
Si
Toscana
Buongiorno info su errore centralina body u1713 ems controllo motore?
Di per se è un errore generico di momentanea interruzione di comunicazione tra la centralina PCM ed il Body Computer e non indica nulla di particolare. Si è manifestato dopo qualche particolare fenomeno?
Stamattina mentre ero sulla statale..... Non funzionava il DNA e l'auto dapprima non andava.... Poi andava un po' di più ....ma non normalmente, spero non sia una cosa grave è che vada via da sola.... Quindi è una spia generica ok... Quindi le cause possono essere diverse ....
Esatto le cause possono essere molteplici.
    50.3 KB · Visualizzazioni: 112
Mmh, sono collegati tra di loro. Sembra un problema di relè.
Se non sono i relè è un problema sul circuito EGR-Pompa acqua ma nella stra grande maggioranza dei casi il problema è nel relè. Sarebbe uno dedicato ma quando è così conviene cambiarli tutti.
A si? Dici che sono i relè e non può essere la batteria?
La batteria quanti anni ha?
Stato di carica?
Start&stop funziona?
In ogni caso, no, non è la batteria, almeno per me.
