GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Mi sembra che l'aggiornamento 090 richieda l'aggiornamento di alcuni moduli e di solito li fanno tutti compresi ECU e cambio
Se mai dovessi far aggiornare il mio software, di sicuro porterei al concessionario queste prescrizioni Alfa. Non si sa mai che non le abbia presenti o che per superficialità non aggiorni tutti i moduli indicati.
capisco il tuo punto di vista, ma io come in tanti in questo forum, abbiamo fatto l'aggiornamento al SW 090 (aggiornamento che ricordo riguarda solo ed esclusivamente l'infotainment ) e non ho avuto alcun problema oltre ad essermi risparmiato un giorno di fermo macchina con i relativi disagi. Stessa cosa per l'aggiornamento delle mappe del navigatore.
Per aggiornare le altre centraline, purtroppo, lo si può fare solo in officine autorizzate ( o officine che hanno acquistato gli accessi ai server Alfa ) e, da quel che ho visto, l'aggiornamento è scaricato direttamente dai server Alfa Romeo ed è molto lento.
Ognuno ovviamente fa come meglio crede. Io personalmente avrei qualche perplessità ad andare in giro con il modulo che gestisce i freni non aggiornato e in qualche modo non allineato con il SW installato. Se una volta aggiornato il software di base Alfa prescrive di aggiornare tutta un'altra serie di moduli il motivo ci sarà. Che una volta fatto l'aggiornamento "fai da te" non si notino malfunzionamenti, a mio giudizio non vuol dire niente. Chi mi dice che in una situazione d'emergenza l'auto non reagisca come dovrebbe ad es. perché non è stato aggiornato il modulo freni?
Sul discorso del tempo perso, basta non fare l'aggiornamento che in effetti non ha nessuna utilità a parte il caso in cui si siano presentati malfunzionamenti. Le mappe del navigatore sono una cosa diversa perché è previsto che l'aggiornamento venga fatto dall'utente finale e non avrebbe senso andare in concessionaria.
Probabilmente ancora una vota fai confusione.....io capisco così dalle tue parole.
Chi ha scritto che non vanno fatti gli aggiornamenti prescritti da Alfa Romeo? io non l'ho scritto....in questa discussione si parla dell'aggiornamento dell'infotainment che è diverso, come ho scritto, dagli aggiornamenti alle centraline che gestiscono l'auto....ed ho pure scritto che quelle non è possibile farle da soli.
Inoltre non è vero che l'aggiornamento dell'infotainment si fa solo se sono presenti anomalie, perchè la 090 ha introdotto nuove grafiche e se non ricordo male pure nuove funzioni.....poi purtroppo il nulla......cosa che reputo davvero scandalosa visto il costo dell'auto.
Quindi continuo a non comprendere quali siano le tue perplessità, l'aggiornamento dell'infotainment lo si fa da soli senza perdere tempo sempre se si vuole, altrimenti fai fare tutto in officina assieme a quelli delle altre centraline.
Altro particolare...gli aggiornamenti in Alfa si pagano, cosa che anche questa reputo poco carina.....perchè se tu casa costruttrice hai reputato di rilasciare degli aggiornamenti SW per correggere/aggiungere funzioni/migliorare la sicurezza all'auto che profumatamente ti ho pagato, non devo certamente farmene carico io dei tuoi errori....ma queste sono mie considerazioni!
Forse io faccio confusione ma tu continui a non capire quello che dico. E sì che non è difficile. Forse non hai letto l'allegato che DiCDiC ha giustamente inserito nel suo post # 1.469.
Quando dici che qui si parla dell'aggiornamento dell'infotainment che è diverso dall'aggiornamento delle centraline dici una cosa inesatta perchè le due cose vanno di pari passo (non in tutti i casi, ma non sto qui a fare il riassunto di questo thread che tutti possono leggere). E questo non perchè lo dico io ma perchè lo dice Alfa nel Service News pubblicato da DiCDiC, dove viene chiaramente indicato che qualora si aggiorni il software alla versione A90 è necessario aggiornare anche i seguenti moduli (che non è necessario aggiornare se si mantiene la propria versione di software):
- AMP (Amplifier– Hi-Fi system)
- BSM (Brake System Module)
- IPC (Instrument Panel Cluster)
- PAM (Parking Assist Module)
- LBSS (Left Blind Spot Sensor)
- RBSS (Right Blind Spot Sensor)
- BCM (Body Computer Module)
Se poi uno vuole aggiornarsi con il "fai da te" solo l'infotainment alla versione A90 perchè cambia la grafica (che tra l'altro a molti non piace) e ignorare gli altri aggiornamenti dei moduli che Alfa dice di aggiornare (e sottolineo ancora una volta che è compresa anche la centralina freni), sono questioni sue.
Per inciso, l'aggiornamento alla versione A90 non porta nuove funzionalità a parte (a seconda della versione installata in precedenza) l'avviso relativo agli autovelox che suona anche se non imposti la destinazione.
Innanzitutto ringrazio tutti per i consigli. Volevo un chiarimento, dal file condiviso da DiCDiC sembrerebbe che gli aggiornamenti alle centraline sia da fare solo per auto prodotte prima del 13Aprile 2018 e con ETM A72. Non credo sia il mio caso visto che una MY19. Ma in Alfa quanto costerebbe? Il mio usato é preso da un concessionario ufficiale Alfa e non lo hanno aggiornato :mad:
Reactions: viper307
Se A90 non porta nuove funzionalità a parte l'avviso relativo agli autovelox che suona anche se non imposti la destinazione eviterei forse. Per la grafica sarebbe bello capire cosa realmente per capire perché non piace. Onestamente non ho scelto l'auto per fare l'informatico, ma per il piacere di guida, ma se si migliora ben venga anche quello.
Innanzitutto ringrazio tutti per i consigli. Volevo un chiarimento, dal file condiviso da ciomauro sembrerebbe che gli aggiornamenti alle centraline sia da fare solo per auto prodotte prima del 13Aprile 2018 e con ETM A72. Non credo sia il mio caso visto che una MY19. Ma in Alfa quanto costerebbe? Il mio usato é preso da un concessionario ufficiale Alfa e non lo hanno aggiornato :mad:
Visualizza allegato 244009
Sì è esatto. Non è difficile capire se hai necessità di aggiornare anche le altre centraline, basta che verifichi che versione di software monti ora. Sul costo dell'aggiornamento in Alfa non so aiutarti. Il concessionario, il software non lo aggiorna mai a meno di malfunzionamenti. Queste sono le prescrizioni Alfa, perchè non escludono che dopo l'aggiornamento si presentino problemi. Quando ci sono aggiornamenti che Alfa ritiene necessari lo comunica es. il richiamo per l'aggiornamento relativo al livello carburante.
Per grafica mi ricordo di aver letto tempo fa di qualcuno che si era lamentato perchè il navigatore lo riteneva peggiorato, ma non ricordo i dettagli.
come ha correttamente indicato Mi_16v la sua è una MY19 quindi non legata agli aggiornamenti che hai indicato.
io ho aggiornato alla 090 in autonomia e non ho avuto alcun problema, ed il resto è stato eseguito in officina.
Aggiungo che per Alfa gli aggiornamenti non sono obbligatori ma facoltativi e vengo fatti a richiesta del cliente ed in caso di anomalie ( così mi ha riferito l'ispettore di zona ), gli aggiornamenti obbligatori sono oggetto di apposite campagne e vengono evidenziati in officina non appena si collega la diagnostica.
Saluti.
ricordo che con l'aggiornamento variano leggermente anche le dimensioni della schermata della telecamera posteriore, ovviamente nulla di indispensabile....io l'ho fatta appena uscita e non ho avuto alcun problema.
Ciao.
