GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Salve,
vorrei con questo post facilitare la mia e l'altrui esigenza di tanto in tanto di ricordare quali siano i link per scaricare gli ultimi update del sw di base del sistema infotainment, verificare la propia bill of material tramite ePer, leggere e scaricare i manuali uso e manutenzione, etc
SW del SISTEMA INFOTAINMENT
N.B. Questo aggiornamento dovrebbe essere eseguito da officine autorizzate ma abbiamo sperimentato dopo decine e decine di applicazioni che facendo da soli non si hanno problemi :)
C'è chi dice che sarebbe necessario alla fine eseguire una pulizia di errori che inevitabilmente si generano ... Forse si ma si potrebbe sempre fare alla prima occasione di ingresso in una officina autorizzata FCA ... :)
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo vecchio e quindi con attuale versione del tipo:
001-xxx-xxx
002-xxx-xxx
M83 002_009_043 LINK NON DISPONIBILE .. :(
I link per le versioni M84, M85 stranamente non funzionano ultimamente ... forse li hanno ritirati ... non so !
M84 002_009_047 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M84.zip
M85 002_009_053 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip
M86 002_009_055 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo nuovo e quindi con attuale versione del tipo:
051-xxx-xxx
055-xxx-xxx
A56 056_000_007 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_A56.zip
USER MANUAL
La versione M72 non è l'ultima ma è l'unico link che ho trovato sin qui in rete
M72 002_008_021 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR GIULIA_USER MANUAL_M72.zip
SITO ePER
FIAT KEYePER :: The FIAT Spare Parts Catalog
Occorre inserire il proprio VIN/targa per esplorare la propria Bill Of Material
Trattasi di una copia per uso offline del sito istituzionale ePER
In quanto copia la stessa è stata fata ad una certa data (30 set 7) e quindi i VIN successivi a tale data non vengono gestiti
MAPPE EUROPE
Ultima disponibile: 1006 dell'08mar2018
Home
Inserire poi il proprio VIN/targa
SITO MY ALFA
Mopar
SITO eLUM
http://aftersales.fiat.com/elum
ciao Paolo ho una stelvio 2018 con versione mv- 056000-007 sai se c'è un'ultima versione grazie e per aggiornare le mappe a me ha la versione 991.8471 ti ringrazio anticipatamente.
Domanda ma quando appare a display che è necessario aggiornare, circa 5 minuti
La radio si può spegnere o bisogna lasciarla accesa fino al termine?
Buona sera,
Ho acquistato da un paio di giorni una Stelvio MY19 e vedo che il firmware é aggiornato alla versione
MV-072.001.002
TV-072.001.002
Credo l'ultima sia la 090.000.061 scaricabile da qui
E il resto é scritto qui
Volevo sapere se consigliate di aggiornare o lasciare?
Buona sera,
MV-072.001.002
TV-072.001.002
Io sconsiglio l'aggiornamento fai da te. Se Alfa ha inibito questa possibilità agli utenti finali un motivo c'è e ne abbiamo parlato in diversi post. Per esempio:
GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info - ClubAlfa.it Forum
Senza considerare che un forumista si è lamentato che dopo un aggiornamento tra l'altro fatto in Alfa con tutti i crismi, ha rilevato che l'auto era meno reattiva evidentemente perché sono stati installati aggiornamenti più "nuovi" e quindi conformi alle più restringenti norme anti inquinamento. In definitiva se l'auto va bene non toccarla. Io ho una versione software più vecchia della tua (su Giulia) e non la tocco perché funziona tutto perfettamente. L'unico problema degno di nota di cui ho letto, riguarda il fatto che con alcuni telefoni nuovi android auto non funziona e sembra che il problema si risolva con l'aggiornamento del software. Io spero di non averne bisogno in futuro (per ora AA funziona con il mio cell)
Stai facendo confusione su due cose diverse: aggiornamento della centralina motore e cambio che influisce sulle prestazioni dell'auto, e aggiornamento infotainment che gestisce solo la parte relativa allo schermo e alle sue funzioni. Sono due cose totalmente diverse.
Mi sembra che l'aggiornamento 090 richieda l'aggiornamento di alcuni moduli e di solito li fanno tutti compresi ECU e cambio
Reazioni: ciomauro
Forse è così, però rimane sempre il problema dell'aggiornamento degli altri moduli, cosa che non si può fare con il "fai da te". Se poi consideri che p.es. uno dei moduli da aggiornare è quello che gestisce i freni, forse non è solo una questione relativa allo schermo e alle sue funzioni.
