AlfaDPF - Idee per attivarlo facilmente in automatico - Guida
Ciao, oggi ho ricevuto l'obd Konnwei kw903. Ho visto che sul dispositivo è presente un tasto di accensione...a cosa serve? Va premuto sempre prima dell'utilizzo? Va premuto di nuovo per spegnerlo prima di uscire dalla macchina?
Non si può configurare lo spegnimento e la riaccensione automatica del dispositivo quando spengo e accendo il motore?
Grazie!
No...è manuale...purtroppo
    506 KB · Visualizzazioni: 223
Significa che la presa obd è sempre alimentata e lui ha la funzione di sleep dopo ben 30 minuti. Poi lo devi comunque riaccendere.
Io per sicurezza lo stacco...
Ok capito. Su un'altra pagina sostenevano che su Giulietta il dispositivo si riaccende in automatico all'accensione del quadro...
Io non lo tolgo mai, solo lo accendo e lo spengo. Nei casi in cui porto la macchina dal meccanico ho da qualche altra parte lo tolgo. Per non essere rubato
Arrivato pure a me e subito testato.
Nella sezione turbo, l'ultima voce, sono le egt? Dalla descrizione sembravano le temperature dell'aria in aspirazione ma vedendo un minimo di 195 a freddo al minimo, fino ad arrivare a oltre 600 in una breve accelerata...
Ps. C'è modo di "salvare" i valori massimi raggiunti?
