[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
Ho un'altra domanda relativa al comfort automatico conducente.
ho cambiato i seguenti byte:
Byte 78
00 --> 40
Byte 148
00 --> 20
Byte 62
dovrebbe essere A8 --> A9 ma avevo già A9 di fabbrica (macchina import tedesca)
Quello che noto è che nonostante da menu infotainment abbia selezionato il comfort automatico coducente SOLO quando avvio da remoto, se la temperatura è comunque inferiore a 4° ed avvio la macchina normalmente, mi accende da sola lo sbrinamento lunotto posteriore
Sapete perchè possa succedere?
Byte 78
00 --> 40
Byte 148
00 --> 20
Byte 62
È così su tutte.
Reazioni: Vengeagun
1) Compri la chiave, idealmente nuova così ti funziona anche il Panic mode, codice ricambio 156119225 -vecchio- o 156140444 -nuovo-, oppure prendine una Americana usata "verginizzata" su eBay (puoi rischiare anche su AliExpress, vedi un po' i feedback come sono...)
Ciao GenTLe, scusa se torno sull'argomento ma ho un dubbio, qui ti riferisci a una chiave nuova (tipo le replica su Aliexpress immagino) o una usata americana verginizzata (tipo quelle su Ebay). Da quanto ho capito potrò attivare in entrambi i casi, qualsiasi chiave compri dei due tipi, sia remote start sia panic, corretto?
No su quelle rigenerate il PANIC non si può attivare, serve una chiave vergine. Comunque se può interessarti sui forum USA cercano il modo per inibire il tasto PANIC. Io ho preso quelle usa rigenerate su ebay, funziona perfettamente il remote
Reazioni: GenTLe e ARus5421
…ma non ti funziona il panic, giusto?
Sera a tutti..mi collego qui per chiedere se qualcuno ha risolto con assistenza al conducente..ho messo i byte come c'era scritto qui ma non mi funziona..ho montato display touch e etm della my 2020 facendo fare anche modifica alla centralina del clima ma non parte comunque la funzione...sapere se si deve spostare qualche altro byte con il display my2020? Pensavo e speravo che con upgrade centralina clima e etm partisse anche quello( non l'ho montato per quello)
No. Il panic funziona solo con chiave nuova di pacca Alfa Romeo originale.
Niente chiave AliExpress, niente chiave Americana ri"verginizzata".
Reazioni: ARus5421
Eppure ho letto (non ricordo se qui sul forum o in qualche gruppo fb) che chi si è rivolto a ENG Custom ha anche panic funzionante e mi sembra evidente che la chiave di ENG Custom sia una replica tipo AliExpress 🤔
