Alfa Gt perde potenza dopo i 2500 giri e perdita olio
GtKw
24 Marzo 2023
2
Puglia
GT
Ciao sono nuovo del gruppo, possiedo un alfa Gt del 2006, ho un problema che in pratica il motore arriva ai 2500/3000 giri e perde il turbo non avendo più potenza, inoltre ho notato olio come si può vedere nelle foto, qualcuno può aiutarmi?
    1.4 MB · Visualizzazioni: 148
    1.3 MB · Visualizzazioni: 60
    1,003.1 KB · Visualizzazioni: 61
Diagnosi al computer più soldi per manodopera. Questo è l'unico aiuto. L'olio trasuderà dal coperchio valvole oppure dalla turbina.
Condoglianze per la spesa.
Reactions: Giacomorm
Potrebbe dipendere da manicotti turbina rotti falli controllare.. se non sai dove guardare e hai un minimo di esperienza meccanica e manualità vai in qualsiasi officina..
Grazie per la risposta, dalle foto forse non si nota bene, ma ci sono 4 fori con il passo delle viti e un pezzo di ferro lungo che dovrebbe unire i 4 buchi e chiudere in teoria, dalla diagnosi non risulta nulla :(
Se non ne hai già una di fiducia, cerca una buona officina senza indugiare troppo e falla controllare (in effetti dalle foto non si vede benissimo, a parte l'olio..).
Contatta l'officina torelli a Massafra
Qualche domanda in quanto possiedo la sfera di cristallo un pò datata e non riesce a focalizzare il tuo problema....
Quanti chilometri ha il motore?
Quand'è stata l'ultima volta che hai fatto un tagliando e sostituito filtri e compagnia?
