Liquido Lavavetri finisce dopo un utilizzo
  • Autore discussione Autore discussione Inno
Inno
4 Ottobre 2020
12
3
14
Piemonte
2.0 Multijet 170cv Tct
Ho preso uno stelvio del 2017 con impianto lavafari. Se non uso il lavavetri e quindi lavafari non perde mentre se lo uso si svuota la vaschetta e vedo uscire acqua sotto la scocca altezza porte anteriori. In alfa dicono un tubicino lavafari destro ma non è disponibile solo quello e devo cambiare mezza macchina tutto impiaanto . A qualcuno è già capitato? Prove? Soluzioni altrrnative ? Grazie
Magari puoi risolvere con una riparazione del tubo stesso
Reazioni: Inno
Ciao.
Si successo: vaschetta piena, due spruzzate e poco dopo avviso di svuotamento vaschetta.
E' un problema che in alcuni casi si presenta, Alfa ne è al corrente, tanto che se l'auto è ancora in garanzia sistemano il problema.
Quindi il mio suggerimento è portarla in officina autorizzata e se sei in garanzia fanno il lavoro.
Ciao,
successo anche a me. Nel mio caso era la pompetta del lavafari che perdeva. Chiaramente la pompetta da sola non e' prevista come pezzo di ricambio, ed avrei dovuto sostituire tutta la tubazione completa dx e sx a piu' di 1000 eur, Ho quindi trovato su e-bay da un privato, a 60 eur
Nelle 2017 trattasi di "tubazioni non conformi", che con la pressione della pompetta si staccavano dai raccordi e l'acqua se ne andava via di sotto.
Sostituzione tubazioni in garanzia, quando l'auto era in garanzia. Se l'auto non è in garanzia, suggerisco di interpellare il servizio clienti a riguardo, in quanto trattandosi di difetto di fabbrica riconosciuto può darsi che ti vengano incontro in qualche modo.
Anche la mia era del 2017. Ma si trattava della pompetta saltata.
Ciao,
Scusami per cambiarla cosa è stato smontato?
Paraurti sicuro, e credo anche il radiatore se vuoi verificare tutta la tubazione. Se sei sicuro che e’ la pompetta, credo basti il paraurti. Il problema e’ che la pompetta da sola non la trovi come ricambio. Ti fanno sostituire tutto. O sei fortunato e la trovi da autodemolizione come me. Oppure sei in garanzia
Reazioni: Careca
Nel mio caso, sostituzione completa di tutte le tubazioni, raccordi e innesti, compresi i lavafari. Tante bestemmie del meccanico e una giornata piena di lavoro. In un primo tentativo avevano provato a rimediare con delle fascette più strette, ma poi saltavano da altre parti perchè comunque non reggevano la pressione.
Alfa Romeo riconosceva il difetto, credo anche dopo la garanzia, perchè si trattava di una fornitura non conforme disgraziatamente arrivata in linea di montaggio (aridaje...).
Qualche tempo dopo, l'estate scorsa, è però saltato il raccordo del tergilunotto... pare che in realtà si tratti di tubi e raccordi fatti con una plastica che tende a indurirsi nel tempo, per cui è inevitabile.
Buongiorno,
stesso problema sulla mia Stelvio Q4 2019. Il pieno della vaschetta mi dura circa 5/6 giorni, poi mi si accende la spia della vaschetta vuota. Solo che alcune volte arrivo a 10gg ed alcune volte 1 o 2 giorni soltanto. Anche senza avere mai usato il comando lavavetri! Il problema è che non ho perdite alcuna da nessuna parte. E' stata smontata la vaschetta e verificata per una notte intera. Niente neanche una goccia da nessuna parte, ne sotto la vettura, ne sotto la vaschetta. Non riusciamo proprio a capire dove finisca il liquido lavavetri. Sono abbastanza demoralizzato. Credo che ci stiano almeno 4 litri e non trovare neanche una goccia di bagnato sotto la macchina mi rende perplesso. Soprattutto perché non so come risolverla Suggerimenti? Problema occorso a circa 100.000 km, ora ne ho 110k. A grandi linee potrei collegare l'inizio del problema ad ottobre novemre 2024 dopo una gelata precoce quando avevo ancora dentro solo il liquido estivo, senza antigelo, ma non sono del tutto sicuro.
    208.7 KB · Visualizzazioni: 78
    344.2 KB · Visualizzazioni: 69
    238.2 KB · Visualizzazioni: 69
    301.3 KB · Visualizzazioni: 98
