Problema molletta blocca lampadina led H7
Giusdeto
8 Gennaio 2024
5
11
Puglia
2.0 jtdm (170 HP)
Salve a tutti,
Ho una 159 SW del 2010 e ho aquistato le lampadine H7 Led con dissipatore e ventolina.
Essendo più grandi delle originali alogene, la molletta in acciaio che serra la lampadina non si chiude. Qualcuno ha avuto questo problema?
Allego le lampadine Led in questione.
Grazie.
    73 KB · Visualizzazioni: 250
Ciao e benvenuto. Quando ho provato a montarle io, ho rimosso la ghiera dalla lampada led e l'ho inserita incastrandola nella molletta. Nel mio caso ci stava bene perchè era sagomata come la base della lampada alogena tradizionale. Una volta fissata la ghiera ho semplicemente inserito la lampada led.
Ora non so se la ghiera di quelle che hai preso tu è diversa. Se puoi posta una foto.
Oggi provo a postare le foto perché la lampadina led é molto grande e con pochissimo spazio non si riesce ad inserire la molletta nell'alloggio del porta-lampada del faro.
Grazie!
E il solito problema dei led con dissipatore enorme ci sono i led senza dissipatore con ventola interna al centro.. fai il reso se possibile e prendi quelle fatte normali senza dissipatore dietro
Tipo questi KOYOSO H7 LED Lampadine 16000LM, LED Lampadina Fari Auto Compatibile con DC 12V per Efficienza Energetica https://www.amazon.it/dp/B086BZ8ZSF/?tag=alfauto-21
Reazioni: Maax_
Le ho già provate (e fato il reso) e non ho trovato differenza con quelle alogene, tranne che per la luce bianca (bella sicuramente ma sulla strada nessuna differenza).
Di seguito il link delle H7 di cui ho fatto il reso:
Offerta: KOYOSO H7 LED 55W 15000LM Lampada Sostituzione per Alogena, 1:1 Mini Design, Non Richiede Adattatore, Pacco da 2 https://www.amazon.it/dp/B087WZN9ZP/?tag=alfauto-21
Ma no....deve scorporare la ghiera dal led, le ghiere hanno misura standard come le lampade normali, poi il dissipatore potrebbe essere grosso, ma dovrebbe starci lo stesso.
Non tt i led si possono smontare purtroppo.. e comunque il dissipatore non sempre ci sta poi magari quelle con dissipatore sono migliori ma io preferisco quelle senza così si cambia facilmente e se si bruciano si ricambia senza problemi..
Reazioni: None
Domani arriveranno quelle da te consigliate che sono diverse da quelle provate da me.
Vediamo se fanno luce, sennò sono costretto a modificare la molletta e il parapolvere del portalampada del faro.
Grazie.
Io ho sempre saputo che i led per abbaglianti hanno poca profondita', per questo ho tenuto le alogene di serie che fanno onestamente il loro lavoro, mentre per gli anabbaglianti ho montato un kit Xenon che mi soddisfa molto. Qualcuno usa i led per abbaglianti ed e' soddisfatto?
