Giunto Cardanico Albero Trasmissione
Con queste prove l'hai identificato bene il problema. è a valle del cambio, dall'albero secondario alla trasmissione a scendere. Hai sentito qualche meccanico?
Confermo era il cambio
Buonasera espongo il problema semplice.
Ho avuto necessità di sostituire il cambio manuale mt6.
Problema al cambio risolto.
2 step ho provveduto a fare riequilibrare l albero....risultato rumore nuovo....dal posteriore sembra
Ovvero, più aumento di velocità più aumenta questo rumore di rotolamento che....a 180 svanisce.....(che sia in 5 o 6 o in folle)
Può essere questo dannato albero?
Premetto che anche quando ho avuto problemi al cambio dietro non si sentiva nulla...
Aiutatemi per favore!
Io ho pensato che il palo l abbiano bilanciato male....o peggio non sia stato rimontato nella posizione corretta
Buonasera,
Ho un quesito
Premettendo che il mio albero di trasmissione a seguito di riequilibra tura (post incidente ho deciso di farlo fare ma il problema era al cambio ) il mio albero vibra dai 130 fino ai 180 per poi svanire la vibrazione....
Si sente specialmente dietro.
Ora....la prima domanda é se per me é conveniente rivolgermi a qualcuno per verificare questa equilibratura o fargliela rimuovere...
Oppure.....faccio prima a prendere un albero di trasmissione da uno sfascio..?
In più da manuale a automatico sono uguali?
Se devo rivolgermi a qualche ditta specializzata in revisioni o rettifiche qualcuno può consigliarmi quale?
Vi ringrazio per il tempo...chiedo semplicemente di potermi aiutare in queste risposte.grazie
Potrebbe anche essere il differenziale..
Escludo , il rumore e la vibrazione verso il posteriore son nati post riequilibratura (secondo me di merda ) del palo......se solo mi fossi fatto i cazz...miei con quell palo di trasmissione....come lo risolvo?a parte abbattere chi me l ha equilibrato
Prima di comprarne uno allo sfascio che magari va peggio del tuo, non sarebbe un'opzione far riequilibrare quello che hai da qualcuno competente? E poi le vibrazioni non possono dipendere dai giunti?
Ottima domanda...non credo siano i giunti..spiego....il problema é avvenuto dopo riequilibratura (é stata solo una mia premura perché non avevo problemi sul palo ma bensì al cambio) e questa equilibratura secondo me fa...pena....sapete indicarmi uno nord Italia possibilmente (dove vivo) a cui fare riferimento bravo per queste cose?
tecnotrasmissioni a Bologna.
  • Adoro
Reazioni: alessandrox80
Grazie Andrea davvero
non ci sono stato di persona, ma è considerato uno veramente in gamba. Non so i prezzi. se decidi di andarci, ti suggerirei di non smontare l'albero, spiega il problema e porta la macchina intera.
