Giunto Cardanico Albero Trasmissione
Se non sbaglio riguardava una Lotus
Reazioni: Antonio156alfa
Buonasera ho letto tutte le discussioni.vorrei capire cosa comporta avere problemi con questo giunto.quali sintomi si avvertono sulla vettura...premetto avverto rumorosità alle stesse velocità come di sfregamento a prescindere dalla marcia inserita , anche retro, in folle ,( ho mt6) percepisco vibrazioni intense e rumorose sul cambio. Premetto che non ho slittamenti strani sulla frizione il cambio é fluido e preciso negli innesti...ma questa vibrazione (non é il pomello che poggiando il dito smette)...aggiungo che sono stato tamponato a ottobre piuttosto duramente..e questo rumore é iniziato intorno dicembre gennaio...per poi aumentare..quindi chiedo ....questo giunto può creare queste vibrazioni? Che a prescindere dalla marcia si percepisce a delle velocità ben precise...vibrazione trrrrr e da dentro l abitacolo si percepisce questo rumore come lavatrice in centrifuga
Salve a tutti,
Spero che io sia nel posto giusto, in pratica ho trovato il giunto cardanico della minha giulia 2.2 150cv con la parte in gomma logora. Sono andato in Alfa Romeo, e loro non forniscono il giunto separato ma addirittura mi dicono di comprare tutto l’albero di trasmissione che non mi serve.
La domanda è, qualcuno di voi ha dovuto cambiare? Cosa avete fatto? Sapete se si trova solo il giunto?
Non ci sono codici, quelli che trovo in giro nel giunto non riesco a trovare nulla.
Aiutatemi 🥺
Posso chiederti che sintomi aveva la tua Giulia ?come hai risolto.e se ti é più semplice posso contattare anche in privato ?
Salve a tutti,
Aiutatemi 🥺
Volano bimassa andato?
Nulla che lasci presagire il volano..
In più semplicemente se sei a folle a 60 allora il volano non gira alla stessa velocità delle ruote...e il rumore di ferraglia semplicemente con successive ripercussioni sul cambio (che sia in folle o in folle con frizione pigiata, o retromarcia) il rumore e le vibrazioni dal tunnel centrale seguono il movimento delle ruote
Con queste prove l'hai identificato bene il problema. è a valle del cambio, dall'albero secondario alla trasmissione a scendere. Hai sentito qualche meccanico?
  • Adoro
Reazioni: alessandrox80
Grazie e apprezzo molto il tuo appoggio.si oggi ho parlato con 2 diversi.( Ad un primo ho lasciato l auto 2 giorni il quale diceva di aver cambiato l olio del cambio senza controllare nulla di ciò di cui ho parlato dicendo che va meglio, ma meglio non va nulla)
Entrambi comunque quelli di oggi con cui ho parlato mi hanno dato lo stesso responso.ovvero che il problema sta dopo il cambio, e ciò genera la vibrazioni sul cambio oltre che nella vettura, oltre al rumore di ferraglia di lavatrice in centrifuga😊ovviamente non hanno potuto dare un occhiata non potendo avere il ponte libero e mi hanno rinviato di una settimana almeno per fissare un appuntamento.
Va bene che mi limiterò a fare casa lavoro (10 km tra andata e ritorno) ma certe cose smarronano.
Ora le cose anche lì sotto possono essere diverse.e son proprio curioso di sapere cosa sia...ma almeno , ho saltato l auto già da chi....frizione volano cambio tutto da sostituire
Salve a tutti,
Aiutatemi 🥺
Ma dov'è logoro che è nuovo?
