Giunto Cardanico Albero Trasmissione
Buonasera ho letto tutte le discussioni.vorrei capire cosa comporta avere problemi con questo giunto.quali sintomi si avvertono sulla vettura...premetto avverto rumorosità alle stesse velocità come di sfregamento a prescindere dalla marcia inserita , anche retro, in folle ,( ho mt6) percepisco vibrazioni intense e rumorose sul cambio. Premetto che non ho slittamenti strani sulla frizione il cambio é fluido e preciso negli innesti...ma questa vibrazione (non é il pomello che poggiando il dito smette)...aggiungo che sono stato tamponato a ottobre piuttosto duramente..e questo rumore é iniziato intorno dicembre gennaio...per poi aumentare..quindi chiedo ....questo giunto può creare queste vibrazioni? Che a prescindere dalla marcia si percepisce a delle velocità ben precise...vibrazione trrrrr e da dentro l abitacolo si percepisce questo rumore come lavatrice in centrifuga
Posso chiederti che sintomi aveva la tua Giulia ?come hai risolto.e se ti é più semplice posso contattare anche in privato ?
Certo che puoi
Buonasera....domandona ...causa rumore rotolamento dai 160 fino ai 185 km/h proveniente dall albero di trasmissione (già ben identificato) della mia Giulia (mt6) volevo chiedere se potevate indirizzarmi presso qualche centro che provvede a revisione / equilibratura in zona Emilia romagna Lombardia o veneto.
Ovviamente qualificati.grazie
Salve a tutti,
Spero che io sia nel posto giusto, in pratica ho trovato il giunto cardanico della minha giulia 2.2 150cv con la parte in gomma logora. Sono andato in Alfa Romeo, e loro non forniscono il giunto separato ma addirittura mi dicono di comprare tutto l’albero di trasmissione che non mi serve.
La domanda è, qualcuno di voi ha dovuto cambiare? Cosa avete fatto? Sapete se si trova solo il giunto?
Non ci sono codici, quelli che trovo in giro nel giunto non riesco a trovare nulla.
Aiutatemi 🥺
Ciao posso sapere se avevi dei sintomi o se il problema è nato solo a seguito di controllo visivo?
Buongiorno..io ho semplicemente un quesito. Conoscete un azienda che si occupa della revisione del nostro.albero di trasmissione dato che é in carbonio.
Quando pensavo che il mio fosse danneggiato l officina Alfa di Firenze dal quale mi servo lo avrebbe spedito alla Tecno Trasmissioni di Bologna
Ti posso solo dire che questa azienda la conosco per fama e sono bravi.
Visto che ci sono già passato fai verificare, se non lo hai già fatto, che le viti siano serrate correttamente. Se l’albero è stato smontato sicuramente vanno cambiate altrimenti rischi che vibri. Il mio albero, per una vite riutilizzata dopo uno smontaggio, sembrava squilibrato.
Cambiato TUTTO il kit viti é ritornato apposto
  • Adoro
Reazioni: alessandrox80
Ok chi può fare ciò....ti spiego...la prima volta...(Mandato in revisione e non gli hanno fatto nulla) Vibrava dai 90 km/h in su...fino i 185)porto ad un altro meccanico (per fartela breve dovevo rifare il cambio) gli da una sistemata non so come....e Vibrava dai 150 ai 185 km esatti...dopodiché...nulla
Ho fatto ritirare giù il cambio (in garanzia, un problema si é manifestato dall' innesto 6 5 marcia)....rimontano tutto...
E l albero fa di nuovo rumore dai 90...
Sai come posso fare?da chi lo posso fare?prima che ne prendo uno da sfascio. E come và va....(Giulia manuale)....
Scusa il lungo messaggio....
E grazie
Alessandro
Aggiungo al messaggio se a te faceva la stessa cosa....
Il cambio me l hanno rifatto loro. Ma non fanno alberi di trasmissione giulia😊parlato oggi con il titolare. Essendo in carbonio. Per il resto.
.con i cambi manuali (esperienza personale) sono i numeri uno.
Disponibilita competenza professionalità.ma il mio albero continua a vibrare
