Sensori di parcheggio posteriori
ale240901
17 Aprile 2024
6
5
Emilia-Romagna
Buonasera a tutti, ho acquistato a ottobre dello scorso anno una Giulietta del 2020 usata con 33 mila km su autohero. Fin da quando mi è stata consegnata a casa ho avuto qualche problema... l'unico che non sono riuscito a risolvere è quello dei sensori di parcheggio posteriori. Il mio problema è il seguente: sul display del cruscotto vedo la distanza tra la macchina e l'ostacolo ma la macchina non emette il cicalino, nonostante il volume degli avvisi sia al massimo e quando non allaccio la cintura suona. Facendo una diagnosi non si vedono errori, cosa potrebbe essere? A qualcuno è mai capitato?
Perché ho portato la vettura in Alfa e mi hanno detto che hanno fatto qualcosa sulla centralina....
Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare o rispondere
Se in Alfa hanno visto che in centralina c'era qualcosa che non andava mi sarei aspettato da loro una soluzione. Invece??
Hanno detto che ci sarebbero volute almeno 13 ore al costo di 55 + Iva all'ora solo per trovare il problema.....
  • Wow
Reactions: Gegge67
il cicalino dei sensori posteriori è lo stesso che fa il bip cinture o il " suono " delle frecce, Se non va solo per il park posteriore potrebbe essere un problema di centralina " park " che non manda i dati via can per far " accendere" il cicalino .Non riesci a farti prestare da qualcuno una centralina e cambiarla ? si trova sotto la mensola che regge la cappelliera sul lato destro del bagagliaio
Reactions: ale240901
Effettivamente nello storico degli errori OBD c'era l'errore di comunicazione can della linea B. Provo a sentire un collega che anche lui ha una Giulietta e provo a sostituirla allora
Reactions: davemad
Ciao per caso sai dove potrei trovare il pinout della centralina? Tra l'altro ho trovato un connettore femmina non collegato a nulla sotto la centralina, di cosa potrebbe essere secondo te? Ti allego la foto. Grazie per l'attenzione e il supporto che mi stai dando
    634.8 KB · Visualizzazioni: 7
ciao, se la tua ha solo i sensori posteriori, il cicalino è nel buzzer della strumentazionequindi se funziona con le cinture, il cicalino è ok, magari il precedente proprietario, aveva cambiato il proxy del body computer, se hai AlfaObd, questa opzione si può attivare
Reactions: ale240901 e davemad
  • E3090 PARKING SENSOR .pdf
    362 KB · Visualizzazioni: 10
  • Colorcode.pdf
    11.1 KB · Visualizzazioni: 12
