fumo bianco all accensione
Accendo la macchina,vado in tabaccheria,e qui tutto ok rientro in macchina accendo il motore,dopo 2 secondi si spegne,niente piu' quadro,all'improviso fumo bianco proveniente nelle vicinanze della batteria
ho cambiato i cavi,nel inserire le polarita' si accende il quadro strumenti e come se ci fosse la chiave di accensione inserita
buongiorno gigi,faccio prima a portarla da un elettrauto,sperando che non mi sparino cifre elevate
ho provato con i nuovi cavi a metterla in moto,il motorino di avviamento gira ma non parte il motore,mentre la pompa benzina si sente che carica,e' possibile che sia andata in corto la centralina?,anche per i moduli di accensione da sotto i fili non vedo bruciature.a mio sapere e andato in corto solamente il blocco di accensione,bo'
Volevo ringraziare a coloro che mi hanno dato dei suggerimenti,la causa era: CAVO NEGATIVO MASSA BRUCIATO,CAMBIATO,RIPRISTINATO ANCHE IL POSITIVO CHE ERA BRUCIATO,EVIDENTEMENTE ANNO FATTO CORTO CIRCUITO,LA MACCHINA VA BENISSIMO
Interruttore di Scollegamento della Batteria a Distanzahttps://www.amazon.it/gp/product/B0BHTJJ3RL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1​
Ti hanno detto come mai il cavo massa è bruciato?
per sicurezza ho installato
Interruttore di Scollegamento della Batteria a Distanza​
    129.6 KB · Visualizzazioni: 45
Io mi sarei fermato a "ho installato", la sicurezza è un'altra cosa....
Se pensi che una media batteria può erogare ben di più di 200 A....
È andata alla grande. Ma la batteria non l'hai sostituita? Che batteria c'è montata? spero almeno che sia buona.
