Consumo olio
Libero
26 Settembre 2024
5
2
Calabria
Stelvio
Buonasera, sono possessore di Stelvio 2.2 180 CV anno 2018. Ho fatto l'ultimo tagliando a 125000 km. Dopo neanche 6000 km mi segnalava controllare olio motore. Mi reco dal meccanico e dal controllo il livello dell'olio era pari a zero. Ora mi chiedo è normale tutto ciò?
Certo che non è normale, a parte che a zero l'olio non sarà stato altrimenti avresti fuso
Ciao sono possessore della tua stessa versione e chilometri; tra i due cambi olio ho dovuto aggiungerne 300 grammi. Fai un po’ tu le proporzioni…..
Una ipotesi potrebbe essere che al cambio olio ne abbiamo messo meno per evitare che con le rigenerazioni aumenti troppo il livelli, anche se la tua essendo un my2018 dovrebbe soffrire meno il problema. Quindi poco olio, estate molto calda e magari uso intenso ecco che l'olio potrebbe essere calato molto. Immagino che il meccanico abbia detto che l'olio era a zero intendendo che era al minimo sull'indicatore, altrimenti da lui non ci arrivavi.
Si dall'astina risultava proprio al minimo
Non so di preciso ma l'altra volta ho fatto anche il rabbocco ma in prossimità dell' altro tagliando non così presto. Rispetto a tre mesi fa sto facendo più che altro percorso urbano e le rigenerazioni del DPF sono di più rispetto a prima. Non so se questa cosa possa inficiare
