temperatura acqua motore
enigma
Alfista Intermedio
27 Gennaio 2024
291
138
45
Marche
Tonale
ciao a tutti, ho notato questa sera che la mia tonale my2024 1.5 hybrid 160cv ha la temperatura dell'acqua che oscilla tra 77 e 83/84 gradi è normale? ok che la temperatura esterna è sui 3/4 gradi ma a me sembra molto strano...
mi date feedback del comportamento delle vostre ibride?
grazie
leggermente bassa ma nn è fuori dal normale. considera che non sta a 90 gradi fissi. poi di preciso nn ci faccio caso perché nn è molto agevole mostrarla sul display
Reactions: Louis 63
È normale, perché nei momenti in cui va in elettrico, con le basse temperature, la temperatura del motore tende a scendere
solo che io ero in D e in elettrico non andava mai, quando spingi un po l'acceleratore va su fino anche 85 per poi svendere appena rilasci anche a 77, quest'estate invece stava sempre tra 88...92...
Reactions: Loris
quando c'erano le lancette capivi subito se c'era un problema con la valvola termostatica...ora invece un po' perché è scritta in valori digitali effettivi un po' perché può essere una gestione voluta dalle centraline in determinate situazioni, nn si capisce se e' un problema o se deve essere così 🤷‍♂️
Reactions: enigma
Quando c’è un problema alla termostatica le differenze di temperatura sono più ampie
La mia si comporta nello stesso modo con identici valori, sia invernali che estivi.
Se ne era già parlato molto tempo addietro con un utente che si è poi ritirato (Pilitio) che era molto ferrato in materia lavorando nel settore e si era giunti a conclusione che è abbastanza normale.
ah ok grazie mille
