giulietta quadrifoglio verde tappo benzina
Viralfa
Alfista Intermedio
16 Agosto 2022
336
103
44
France
Ciao a tutti, vi allego alcune foto del tappo della benzina attuale. Vorrei cambiarlo, perché il tappo originale mi preoccupa: chiunque potrebbe inserire qualcosa all'interno del serbatoio se volesse farti un dispetto. Cosa ne pensate? Sarebbe meglio sostituirlo con un tappo a chiave?
    1.1 MB · Visualizzazioni: 31
    1.1 MB · Visualizzazioni: 17
    1.1 MB · Visualizzazioni: 18
Non possono inserire nulla se non sono muniti di un tubo dello stesso diametro di quello della pistola del distributore. Questo perché la paratia metallica non si apre
a vettura chiusa lo sportellino del carburante non si apre, e poi come ha detto anche vurt se non hanno il tubo del diametro giusto non si dovrebbe aprire lo sportellino metallico.
Reactions: gigivicenza e VURT
Ti consiglio di mettere un po’ di grasso al silicone sulla guarnizione rossa del tappo e sulla filettatura
Reactions: Viralfa
salve a tutti, lo sportelletto si apre senza dover aprire la macchina e vi assicuro che si puô introdurre facilemente qualcosa dentro, lo sportello in metallo all'interno l'ho ben controllato e si sposta facilmente. Esistono tappi con la chiave che si adattano....
Allora forse le auto benzina essendo dotate di quella sicura metallica sono sprovviste della chiusura centralizzata sullo sportellino.
Reactions: Viralfa
Allora fai un ricerca online per un tappo con chiave
Reactions: Viralfa
la sicurezza interna sinceramente basta spingerla con qualcosa e poi puoi svuotare qualcosa dentro... é per questo che mi sono fatto la domanda se comperare un tappo con chiave, meglio non rischiare
Meccanismo a doppia azione
• Alcuni sistemi richiedono che il beccuccio della pompa venga spinto fino in fondo per attivare un meccanismo interno che sblocca l’accesso al serbatoio.
• Questo aiuta a evitare versamenti accidentali o tentativi di riempimento con strumenti non idonei.
come descritto in questo ritaglio che ho preso in rete sicuramente oltre a quello sportellino che vedi tu c’è qualche valvola di sicurezza che anche abbassando il primo sportellino non viene immesso nel serbatoio. Comunque, per sicurezza, per sentirti più sicuro puoi sempre trovare un tappo con la chiave.
Reactions: Viralfa
