Giulietta 1.4 multiair TCT - l'auto non parte dopo le vacanze
Per Ro60: perché potrei distruggere tutto con quella batteria? È quella di primo equipaggiamento, alla fine non era imputabile a quest'ultima
Se la batteria era buona nessun problema. Se fosse stata alla frutta, gli sbalzi di tensione possono essere deleteri per le elettroniche. Solo questo.
Reazioni: Relax29
compra un mantenitore di carica e lasciamo attaccato per un po di giorni. vedrai che la batteria non ti darà problemi e durerà ancora a lungo.
se hai Alfa Performance potrai vedere la carica della batteria e dopo averla caricata lentamente vedrai la differenza
Reazioni: Ro60
successo anche a me sulla mito 1.4 tct, nonostante la batteria sembrasse carica ma con qualche elemento fuso e con tensione di ben 13V, all'accensione del motore, non parte, con tutte le anomalie accese, sostituito la batteria con una normale, per auto senza start-stop, avendolo sempre disinserito, dopo 2 anni sempre accesa e tutto ok
Da come gira sembra sia scarico impianto multiair e di conseguenza le valvole non aprono… controlla il livello olio motore e se e apposto dovresti caricare il modulo multiair dovrebbe esserci un foro com una sfera si schiaccia la sfera piano basta poco e si butta dentro olio….
Roba da matti, magari s'è smattato solo il sensore del cambio! Prova a staccare la batteria per un po', a volte basta per resettare tutto e far ripartire la Giulietta.
Guarda, per quanto riguarda la batteria, potrebbe proprio essere scarica dopo un po' di tempo ferma. A me è successa la stessa cosa con la mia. Prova a fare un bel check in un’officina seria e magari sostituirla. E già che ci sei, se la Giulietta ti dà troppo filo da torcere, perché non pensare a un bel viaggio con i Pacchetti Vacanza Dubai? Potrebbe essere la scusa perfetta per cambiare aria un po’! Dopo tutto, l'auto può aspettare, ma le vacanze no!
Il problema è che se fosse un avaria del TCT, non fa più le vacanze per almeno due anni...:D
Reazioni: alessandrosx
