sostituzione olio del cambio alfa romeo 146 TS 1,6 16v
grande eccellente ;). Per capirela quantità c'é una asticella? Min e Max?
No assolutamente. L'asticella ce l'hanno solamente le ultime serie delle 147 e delle 156 a gasolio. Sui motori a benzina l'olio della trasmissione si va a caricare fino a quando l'olio non fuoriesce fuori dal foro di riempimento. Io ti consiglio di buttarci dentro 3 litri d'olio più l'additivo Bardahl T&D. Ma per farci andare dentro 3 litri pieni senza buttarlo fuori occorre alzare il più possibile la macchina sul davanti. Qui puoi prendere spunto dalla mia esperienza.
Messaggio nella discussione 'Alfa Romeo 156 - 2.0TS 16v 155cv - Blu Vela - 2001- VA' Alfa Romeo 156 - 2.0TS 16v 155cv - Blu Vela - 2001- VA - ClubAlfa
Reazioni: Viralfa
Visualizza allegato 286447Visualizza allegato 286448Visualizza allegato 286449Visualizza allegato 286450
3 litri? e in piu aadittivo Bardhal?
L'additivo non aumenta il volume dell'olio. Se vai ad alzare la macchina come ho fatto riesci benissimo a farci stare dentro Tre litri tranquillamente anche se FIAT prescrive 2.3 ~ 2.5 litri. Alla fine si tratta solamente di mezzo litro in più e porta solo vantaggi.
Reazioni: Viralfa
