Discussione aperta da umbertodigenova il
Problemi DAB?
umbertodigenova
Super Alfista
Autore della discussione
17 Ottobre 2015
750
165
106
54
Genova
Liguria
Tonale
1.5 160CV
Altre Auto
Panda III 2019 1.2 Easy
#1
Avete problemi con radio DAB? Non vi soddisfa?
Ecco qui la mia esperienza.
La mia officina, mi diceva che tutto era apposto.... la radio si sente. Bene, per me invece era scadente, girando per il mio quartiere perdevo le stazioni.
Ho voluto cambiarmi l'amplificatore DAB, che si trova nella parte alta del portellone. Sorpresa!
Quando ho ordinato la centralina ho scoperto che la mia era "obsoleta" (auto produzione 2/2023) stata sostituita da una piu recente con codice differente ma naturalmente per Tonale e compatibile. Ora la DAB è perfetta!
    1,020.7 KB · Visualizzazioni: 66
#2
Ottima info. Se puoi comunicaci il codice della centralina che hai installato
#4
Ma ricambio originale, intendo bene? Quindi "solo" un upgrade in corsa ?
#6
Grazie dell'info. Io cmq non mi posso lamentare del DAB in generale.
#8
A me capita che ci siano dei buchi di segnale, ma sono talmente pochi che onestamente manco ci faccio caso.
Di sicuro sarebbe bello se funzionasse l'automatismo di passaggio alla FM in caso di assenza segnale DAB.
Ma sulla Tonale...nada...riesci a fare qualche verifica in tal senso? Situazione tipica : parcheggi sotterranei dei supermercati, facile da provare.
#9
Ma il passaggio in fm per le stazioni compatibili lo fa ma è una impostazione da attivare..... le due soluzioni però non sono allineate c e un po di ritardo
Reazioni: Mgaproduction
#10
Ce l'ho attiva ma praticamente non funziona. Tralasciamo i buchi "momentanei" di segnale, ma quando parcheggio in un supermercato al piano di sotto, dovrebbe ben attivarsi...ma nulla. Per quello che citavo bene quell'esempio. Piano del supermercato, per intenderci, che se ci vado con la radio in FM, la sento benissimo. Quindi è da escludere che non ci sia tale copertura.
Infatti mi capita alcune volte che prima di parcheggiare per entrare in ufficio, se c'è un pezzetto di trasmissione che mi interessa, giro io in FM.
