Alfa 145 - Rumorosità e scricchiolii degli interni
  • Autore discussione Autore discussione aap
aap
26 Giugno 2007
11
39
li
Toscana
1.6. T.S.
Quadro rumoroso
Ragazzi volevo chiedere se è normale che quando accendo il quadro , si sente alto il rumore della corretne elettrica perchè mentre vai o hai l'autoradio acceso nemmeno si nota ma appena sono fermo fa venire il mal di testa!!!!!!
Re: Quadro rumoroso
Stesso difettuccio!
Io mi ricodo che quella specie di ronzio che fa il quadro lo fa da quando l'ho presa.
Re: Quadro rumoroso
Prova a soffiare con dell'aria compressa dentro le feritoie della ventolina della temperatura interna per il climatizzatore (e' quella griglietta tonda a destra del del volante) ..........a volte la polvere aspirata si attacca alle palette e produce un sibilo simile a quello descritto da te .
Re: Quadro rumoroso
Il rumore viene proprio dal quadro e non dal termometro del condizionatore, è un ronzio di corrente..... non mi da piu di tanto fastidio anche perché si sente solo se la macchina sta ferma.
Salve ragazzi avete mai provato a rimediare in qualche modo alla rumorosità degli interni, (pannelli di sportelli, pannello cofano, plastiche varie ecc.) sulle vostre auto??? Sapete com'è.....dopo qualche annetto.....qualche rumorino si fa sentire!!!!:D
si, ci cacci un po di ovatta (per es i pads che usano le donne per struccarsi tagliati a spicchi), li infili nelle fessure con un coltello, o cacciavite molto piatto, e la maggior parte dei scricchiolii sene vanno ;)
