Impianto stereo bose
Re: smontaggio autoradio
grazie! quindi NON è avvitata ma solamente inserita a pressione, quindi bisogna sfilarla facendo forza tramite i fori? per quello inserendovi il cacciavite non facevo grip da nessuna parte, non trovavo viti?
Non ci sono viti, dentro i 4 fori ci sono 4 gancetti che si sganciano non appena ci si infila la barretta adatta.
riassunto:1. barra filettatadella misura esatta (non liscia giusto?) 2.infilo nei fori e facendo pressione si sgancia (tutti e 4 insieme appassionatamente?) 3.estraggo
right?
Beh non è che te la ritrovi tra le mani, ma giocandoci un po se ne esce fuori.
P.S. non importa se è filettata, quadrata o tonda, basta che il diametro sia giusto (se troppo fino non riesci a far leva e rischi che non sgancia i fermi) .
Io ho tolto la radio semplicemente inserendo nei fori due cannule (dove dentro c'è l'inchiostro) di penna Bic, prima da un lato e poi dall'altro e sfilandola.
ho notato che ci sono i classici 4 fori, con una barra filettata che si trova in ferramenta, la pieghi a forma di U e puoi estrarlo tranquillamente.
ciao,non riesco a smontare l'autoradio della mia 156 (1° serie).
ho visto ke non è quella kon i 4 fori che infili un'asta del diamatro adatto e si sfila.
mi potete dare una mano??
si,la cornice si può smontare....non riesco a postare le foto perchè ho un problema kn il komputer..l'autoradio e quella clarion di seire alfa romeo.
