Mostrina superiore montante interno lato passeggero
orioneit
18 Aprile 2010
289
11
19
AR
Toscana
1.4 MultiAir 170CV
la mia mostrina in oggetto non chiudeva bene con la guarnizione lato passeggero anteriore, si vede tra le due la lamiera. In officina mi hanno detto di averla sostituita e li' per li' mi e' sembrata ok. Ho poi notato che e' stata montata piu' in basso, ora si nota una chiusura non perfetta nella parte posteriore in coincidenza con la mostrina inferiore e che la parte dell' imperiale sopra alla mostrina stessa e' ora piu' scoperta rispetto a quella lato guidatore.
Ho anche visto che le due Giuly dei miei amici presentano lo stesso difetto iniziale.
Vorrei sapere se un difetto globale, grazie.
Riferimento: Mostrina superiore montante interno lato passeggero
di questa cosa non ne ho sentito ne su altri siti ne qui sul forum, ma ti consiglio di andare in officina finchè non la sistemano!! devono smetterla di lavorare a metà ;)
posta una foto per farci capire meglio
in effeti non ho mica capito bene......posta qualche foto per poterla controllare!!
Ecco alcune foto per spiegarvi meglio, si vede che la destra e' allineata in maniera diversa sull'imperiale rispetto alla sinistra. Prima dell'intervento, erano allineate bene entrambi, a destra, tra la guarnizione della portiera interna e la mostrina si vedeva la lamiera.
    57.3 KB · Visualizzazioni: 299
    51.4 KB · Visualizzazioni: 278
    54.6 KB · Visualizzazioni: 288
    37.6 KB · Visualizzazioni: 279
ok controllerò
Aaaaaahhhh capito!! No non ci deve essere quello spazio!! Sulla mia non c'è... E tutto perfettamente allineato!!
Ripresa stasera, mi hanno sistemato la mostrina rimontandola piu' in alto :)
Re: Riferimento: Mostrina superiore montante interno lato passeggero
come devo fare io per farmele cambiare visto che non danno l'autoriz a cambiare??a me si staccano addirittura sia quelle del gocciolatioi sia quelle dello sposrtello..non so dove sbattere la testa e il servizio clienti non mi da una mano..sono arrivato al punto che abbiamo concordato di cambiare officina e recarmi a trento..per vedere se risolviamo qualxcosa
