Problema Dynamic RISOLTO: Il Dynamic si può inserire solo sotto i 110km/h
rokk75
19 Ottobre 2010
224
19
Ta
Puglia
1.4 170cv
vi e' mai capitato di azionare il dna su dynamic e vi compare la scritta "dynamic non disponibile"??
re: Giulietta dynamic non disponibile
Personalmente no.
Da manuale, ci sono comunque dei casi in cui non è possibile passare alla modalità D, ad esempio, se non erro, sopra i 110 km/h.
Rispondo ad entrambi:
se lo inserisci prima dei 110Km/h dopo rimane sempre inserito, non scala in N se superi i 110. La questione è che impediscono di metterlo al di sopra dei 110 poichè (se non erro) vogliono garantire il fatto che il guidatore si renda conto del cambio di potenza e quindi del fatto di essere in modalità dinamica (per questioni di sicurezza), cosa che al di sopra dei 110 probabilmente non si noterebbe.
Correggetemi se sbaglio! :)
allora la progressione sopra i 110 tra normal e dynamic è uguale?io non ho ne mito ne giulietta quindi non lo so...però credo che in dynamic dovrebbe avere qualcosa in più in prestazioni o sbaglio?
Allora: è possibile passare in D sempre, l'unico vincolo per il passaggio in D è la velocità, che per scelta di Alfa, deve essere inferiore ai 110 Km/h.
Ciò non toglie che superando tale velocità la D si equipari alla N. E' solo un vincolo di attivazione, di passaggio al D.
Quando sei in D, anche superati i 110 Km/h le condizioni rimangono le medesime che caratterizzano la D, ovvero più coppia (250nm a 2500giri), prefill delle pinze, e-Q2 etc...
Spero di aver fatto maggiore chiarezza ora.
il problema principale è anche lo sterzo che cambia molto tra N e D soprattuto per questo non si può mettere in D sopra i 110 perche se per esempio sei ai 160 e metti in D se non sei abituato al cambiamento che si ha sullo sterzo alla prima curva ti ammazzi
